Трансмиссия 6х6
Кулибин
Семьянин
Самопал
tixoxod-4x4
Она люминевая очень похожа на нивовскую, на ней же стоит датчик скорости. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14519 Есть у нее правда один косячек. Блокировка дифа иногда сместа не включается и нужно накатиться чуток вперед или назад. По работе агрегата я за пять лет от друзей полноприводных газелистов и соболистов нареканий практически не слышалКулибин писал(а):tixoxod-4x4
понятно , я близко не видел раздатку газели . корпус из какого металла ?
maratovich
а как воплотить и с помощью каких коплектующих задний поворотный мост, для увеличения маневренности? если есть картинки, то еще лучше, а то на пальцах не всегда понятно
на зарубежных сайтах есть готовые коплекты, гидроцилиндр с тягами + компрессор + дозатор. на бигфутах ставят на заднюю ось, но упраляется рычагом отдельно от основного управления. правда стоит это удовольствие бешенных денег.
Mongoose
Зачем так сложно?maratovich писал(а):а как воплотить и с помощью каких коплектующих задний поворотный мост, для увеличения маневренности? если есть картинки, то еще лучше, а то на пальцах не всегда понятно
Я вывел обе рейки на руль.
Одноколейность в повороте и радиус 2,6м получил. НО по грунтовке приходилось плестись 40... Ой тошнехонько... уснуть мона.
Вот посмотрю, что получится на подвеске от ВМ, а то могет и выкину заднюю рейку. и тебе советую 100 раз подумать:
-а оно те действительно надо?
solomon
+1.Mongoose писал(а):....maratovich писал(а):а как воплотить и с помощью каких коплектующих задний поворотный мост......... бешенных денег.
Кстати, у Василия Елагина задний мост на Емеле рулится тросиками через блоки. У Копытова 6*6 задний поворотный мост, была тема на форуме Странника. Опять же Тойота Мегакруисер с хитрым механизмом ограничения поворота зада на большой скорости. Триальный протик Самодурова, кажется, на двух предних мостах от МТЗ можно посмотреть, вездеход Воробьева, армейские машинки у Нитро схемы. На самом деле просто усложнение конструкции.
maratovich
Mongoose
solomon
maratovich
Макс
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
артур
нужен совет по 6х6
братцы!! нужен совет по транс-ии 6х6. прошу не пинать. почти готов вездеход и почитав ваши мысли подумал ,что у меня могут возникнуть проблемы с приводами. как вставить фото?? хочу выставить на просмотр,может кто поможет советом
