Вопрос по схеме с бортовым поворотом.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
На скане вроде внизу реверс, около винта, а где фрикцион
лодочный мотор вроде Вихрь
РДА
Сообщение РДА »
Всю голову себе сломал. Как же сделать узел крепления обрезаного УАЗовского моста к корпусу. Посмотрел несколько фотографий , как сделано у других (да простят меня авторы этих фото за то что без их согласия)
Второй вариант вроде понадежней, но такая схема у меня не прокатит, первый, для очень легкого аппарата, иначе ось загнет или крепление подшибника вырвет.
Пока думаю вот такой вариант. Желтыми линиями указаны косынки.
Есь у кого какие мнения?
Обратная сторона
Сообщение Дмитрий78 »
РДА
На фотке чего то совсем хлипкое. Даже если сам узел выдержит, то его целиком вывернет вместе со фрагментом рамы.
По картинкам. Верхнюю оставить как есть, а нижнюю изменить. Внутренние косынки нафиг, а вместо них приварить такую же пластину как и снаружи. Если поменять профиль трубы на 50503, то думается мне что плеча в 50 мм между пластинами вполне хватит. Только саму раму, даже из такого профиля придётся усиливать между нижними и верхними трубами. Чтобы весь "борт" не вывернуло.
Никаких рассчётов делать не умею. Всё вышенаписанное основано на моих внутренних ощущениях.
РДА
Либо же как вариант трубу оставить ту же, но в местах крепления пластин приварить куски этой же трубы. тогда плёчно 80 мм будет. И усиливать борта с учётом этих вваренных кусков.
Приблизительно так:
Вид сверху.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 27 июл 2010, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий78 писал(а):тогда плёчно 80 мм будет.
Плеча может вообще и не быть :wink:
РДА
Сообщение РДА »
Дмитрий78 писал(а):На фотке чего то совсем хлипкое. Даже если сам узел выдержит, то его целиком вывернет вместе со фрагментом рамы.
В том то и дело, что машина по словам создателей, успешно катается.
Дмитрий78 писал(а): Верхнюю оставить как есть, а нижнюю изменить. Внутренние косынки нафиг, а вместо них приварить такую же пластину как и снаружи. Если поменять профиль трубы на 50503, то думается мне что плеча в 50 мм между пластинами вполне хватит. Только саму раму, даже из такого профиля придётся усиливать между нижними и верхними трубами. Чтобы весь "борт" не вывернуло.
Дад пластиной второй думал, а рама именно так и будет усилена.
lunatik писал(а):Плеча может вообще и не быть
Я могу ошибаться в терминах. Просто в варианте с одной пластиной её может вывернуть даже при наличии косынок. А с двумя пластинами это врят ли. Под термином "плёчо" я имел ввиду расстояние между пластинами.
РДА писал(а):В том то и дело, что машина по словам создателей, успешно катается.
Тут от множества факторов зависит. Просто смотря на ТАКОЕ колесо, на ТАКОЕ плечо, и на раму сваренную из таких (а там по виду 25252) труб верится в это слабо.
Опять же ты тоже можешь сделать нечто похожее, и всем ГОВОРИТЬ что оно ездит)).
так вроде там 8х4 профиль может имеется в виду 80х40, дак такой черта в ступе выдержит.
РДА
Сообщение РДА »
Дмитрий78 писал(а):Опять же ты тоже можешь сделать нечто похожее, и всем ГОВОРИТЬ что оно ездит)).
Аппарат точно ездит (ездил), даже ссылочка с ютуба была.
mmcl200 писал(а):так вроде там 8х4 профиль может имеется в виду 80х40, дак такой черта в ступе выдержит.
Именно он.
Саня писал(а):На скане вроде внизу реверс, около винта, а где фрикцион
так там нет и не было фрикциона. просто вкл с ударом получается. мне не понятно другое. вал который передает вращение очень тонкий. а без проблем держит более 20 л.с.. скорей всего тут решающее значение имеет среда где он работает.
новичок писал(а):мне не понятно другое. вал который передает вращение очень тонкий. а без проблем держит более 20 л.с.. скорей всего тут решающее значение имеет среда где он работает.
Мощность большая, а момент маленький.
Konservator
Сообщение Konservator »
Не знаю, куда воткнуть, но принцип интересный... :)
Взято с http://armor.kiev.ua/Tank/design/transm ... gribov.php
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
вал 17 вращается быстрее по сравнению с валом 18. Таким образом, танк поворачивается в сторону вала 18
Да, принцип интересный, но большой маневренности не будет.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
РДА писал(а):
Тимур писал(а):
Ну как то так. Боудены продаются в любом магазине специализированом на катерах и лодках, можно изготовить самому из троса сцепления от ВАЗ 08, или подобрать от японских авто, шаровые наконечники взять от газовых упоров ВАЗ, правда нужно будет 4 шт, но в автосервисах их обычно выкидывают, так что не проблема.
для такого привода кулисы посмотри на разборках механизм привода кулисы от wv бора . шкода и от многих японок с передним приводом . я вчера взял от боры на минитрактор .
Вернуться в «Трансмиссия II»
