Помогите не наступить на грабли
Владимир Дмитриевич
Дмитрий78 писал(а):И это... Вы был Николай II, а я - просто я.
"Николай" - это, между прочим, теперь канонизированное имя...
Дак что - носите его с гордостью...!...
Дмитрий78 писал(а):Опять же если вдруг сподоблюсь поставить Шаину или Бел-79, то лучше поиметь пониженный ряд.
Посмотрите здесь:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1569
И прикиньте Ваши скорости...
Не маловато-ли получится...?...
Сообщение Дмитрий78 »
Владимир Дмитриевич
Я в экселе табличку сделал, она мне сама считает))
Данные для моей трансмиссии (КПП 08, раздатка Нива, редуктора 3,92, колёса ф-122) при 3000 обмин движка. К сожалению не знаю какая именно КПП, поэтому данные почерпнул из таблиц.
Пониженный ряд
1 передача - 3,6 кмч.
2 передача - 6,7
3 передача - 9,6
4 передача - 13,9
5 передача - 16,8
Повышенный ряд
1 передача -
2 передача -
3 передача -
4 передача -
5 передача - 29,9
Как видишь 30 кмч достигнуто))), а если учитывать что у меня уже есть нечто похожее с 13 сильным движком, то могу заявить что движку на высшей передаче при полной массе автопоезда более 600 кг. становится немного некомфортно. Чуть горушка, и он уже идёт с ощутимой нагрузкой. Да и не нужно мне большей скорости. А вот ползущая передача (2 кмч при 1500 обмин) очень может пригодится.
Владимир Дмитриевич
Дмитрий78 писал(а):Я в экселе табличку сделал, она мне сама считает))
Дак быть может саму табличку выложите?
Для наглядности...
Дмитрий78 писал(а):А вот ползущая передача (2 кмч при 1500 обмин) очень может пригодится.
А почему-бы не иметь эту-же скорость, но при 800 об/мин...?...
И ещё - обратите внимание, что в моих табличках для "контрольного пересчёта" расчитывается тяговое усилие...!...
Именно от него, как от печки, и нужно...плясать...!...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Дмитрий78 писал(а):Вован Я
Присмотрелся к твоим фотам... Скинь пожалуйсто ссылку на свою тему, и озвуч какие ШТАТНЫЕ железяки ты использовал в этом приводе (валы, фланцы, подшипники)
Дмитрий78 писал(а):Имитацию КВ придётся точить((. Крепление резиновой муфты тоже надо будет точить.
Подшипник ступичный ВАЗ-09, часть кардана со шлицами, втулку наверх диам 30мм, хвостовик от моста ВАЗ и наверх шкив. По шлицам подходит трехпалый выход из коробки ВАЗ-01, который к резиновой муфте прикручивается (бублику). Тебе - будет само то!!! :roll:
Тема "Список форумов Луноходов.Нет -> Строительство -> Кузовок Полноприводной (ап)"
Блокировка в коробку у меня сделана и диф остался. ВЕСЧ!!!! :roll: :roll: :roll:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Владимир Дмитриевич писал(а):Дак быть может саму табличку выложите?
Я бы выложил табличку, только некуда. А заводить яндекс почту ради этого дела не хочу.
Вот строка: В11=B1/B2/B3/B4/B5/B6*B7*B8*B9/B10
Где
В1 обороты двигателя
В2-В6 передаточные числа узлов(если узлов меньше, то ставим 1)
В7 диаметр колеса в МЕТРАХ
В8 3,14 (число Пи)
В9 60 (количество минут в часе)
В10 1000(количество метров в километре)
Владимир Дмитриевич писал(а):А почему-бы не иметь эту-же скорость, но при 800 об/мин...?...
Это ХХ мотора(( А у бригса ХХ вообще 1100.
Владимир Дмитриевич
Дмитрий78 писал(а):Я бы выложил табличку, только некуда.
А что - Радикал уже не работает?
Я свои таблички из Экселя - через Радикал выкладывал...
Уважаемые гуру.
Так случилось, что я стал обладателем двух передних подвесок от Нивы.(Я просил только кулаки, но на разборке людям лень их откручивать, поэтому продали практически в сборе).
Собственно у меня два вопроса:
1) Реально ли перепресовать сайлентблоки на Ниве (закисли сильно).
2) Есть ли какие нибудь отрицательные стороны у Нивовских рычагов? Просто они уже есть, хотелось бы использовать их...
Дмитрий78 писал(а):2) Есть ли какие нибудь отрицательные стороны у Нивовских рычагов? Просто они уже есть, хотелось бы использовать их...
Только не забывай, что балка 2121 всборе весит больше чем мост УАЗ :(
lunatik
lunatik писал(а):Только не забывай, что балка 2121 всборе весит больше чем мост УАЗ
Ни ни. Мне балка в багажник не влезала, и джамшуты с разборки вырезали среднюю трубу. Планирую только кулаки и рычаги.
Два дня гайки раскручивал, руки болят(((. Зато купил себе вот это:
Набор торцевых головок 1/2" и 1/4" 94 Артикул:ALK-7002F
предмета. Испытание выдержал)))
Вернуться в «Строительство»
