Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Вот, дела продвигаются.
Вчера купил нивкину ходовку.
карданы, задний мост, передний редуктор со шрусами и ступицами.
Терь есть залог на Квадрик, надо тока второй передний редуктор найти. Ну и двигу с оки ;)
Ну и конечно же раздаточка.
Надо жидкости купить будет и потом полить ее и движок, и с автомойки побрызгать.
Ну плюс произвести осмотр.
Сейчас уже начал делать переходник с раздатки на передний мост. Буду сначала собирать переднюю полураму.
Кто как думает. Нормально ли, если я выведу с фланца раздатки карданчик напрямую на задний мост? Это в плане подшипников. Ведь поидее вибрации небольшие. Карданчик будет максимально коротким. Возможно буду использовать только скользящюю вилку, эт гдет 15 см.
Изображение :ok:
RyuuKiiroi
Вот оно
Примерка
Надо как то опускать ниже двигатель, чтобы угол излома у шруса с двига на раздатку был поменьше.
Былоб хорошо использовать нивские задние мосты, там редуктор совсем маленький )
Может у кого нить еще какие идей будут?
RyuuKiiroi
А у редуктора москвича фланец сдвинут относительно центра?
RyuuKiiroi
Пздц, ошибочко.
Вот так вот получилось, пора приступать к задней полураме.
Кажись я тут один :)
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
имхо карданчик без шлицового будет колбасить и крестованам каюк быстренько придет...
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Ну хз, поидее если все точно сделано, то должно быть норм, к тому же некуда.
Хотя сделано на глаз, поэтому видно, как ходит внутренний шрус в диффе туды сюды, гдет на 2-3 мм. Поэтому шлицевое как бы есть.
Посмотрю, как будет эксплуатироваться. Если подшипники и крестовины не умрут быстро, то оставлю.
Если иначе, то надо будет токаря искать.
Вот передняя полурама можно сказать готова.
Насчет гидравлики, насос нш6 пойдет? По идее давление у всех одинаковое, только производительность разная.
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):карданчик без шлицового будет колбасить и крестованам каюк быстренько придет
RyuuKiiroi писал(а):поидее если все точно сделано, то должно быть норм, к тому же некуда
всегда есть куда
RyuuKiiroi
Чет не понял ответа )
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):Чет не понял ответа )
при самом точном и аккуратном изготовлении всегда появятся люфты, напряжения, которые отломают любое жёсткое соединение
RyuuKiiroi
Ну это да, к тому же кардан работает практически на максимальном угле.
Я надеюсь, что все таки за счет скорости все будет работать нормально.
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):Я надеюсь
Надежда умирает последней. на оборотах всё усугубляется :woodcutter: :woodcutter: :woodcutter: ^))))) ^))))) (;) (;) :help: :help:
RyuuKiiroi
v_gora
Сообщение v_gora »
RyuuKiiroi писал(а):Изображение
может я ошибаюсь но вижу что мосты передней полурамы москвичевские а задней жигулевский... если так то как с передаточными числами, разность раздолбит раздатку в два счета.
с приводом на раздатку конечно перемудрили... там нужно то гранату нивскую найти (я за 350р. б/у покупал) а шлицы привода ОКИ как раз подходят к ней, при небходимости просто укарачиваешь длину привода...
Шестерня
Сообщение Шестерня »
Очень жаль времени . Я про саму раму и шарнирный поворот, очень высок центр тяжести. А сам шарнирный узел сделан для разавой обработки участка. Слишком все хлипко , в том плане , что он будет провисать и будет живым. При таком двигателе нужно прочней делать шарнир. Все изменения длины кардана будут тянуть в разные стороны РК Нивы , а она всего на двух точках опоры и если еще будет немного вибрации ее ничем не удержать.
Я согласен , может конструктивный подход к данной конструкции и оригинален , но есть ряд недоработок коорые нужно изменить сразу.
И еще , при работе в зимнее время применять или использовать трактор для расчисти снега, есть один момент. Когда будем толкать снег , то все усилие от нагрузки пойдет на шарнир, то есть при кажном ударе о снег задняя рама будет задирать шарнир кверху. И это будет постоянно качать шарнир.
RyuuKiiroi
Да, ошибаетесь. Там заднего моста вообще нету пока.
Гранату посмотрю. Ну а пока посмотрю, как будет так ездить.
Очень жаль времени . Я про саму раму и шарнирный поворот, очень высок центр тяжести. А сам шарнирный узел сделан для разавой обработки участка. Слишком все хлипко , в том плане , что он будет провисать и будет живым. При таком двигателе нужно прочней делать шарнир. Все изменения длины кардана будут тянуть в разные стороны РК Нивы , а она всего на двух точках опоры и если еще будет немного вибрации ее ничем не удержать. Я согласен , может конструктивный подход к данной конструкции и оригинален , но есть ряд недоработок которые нужно изменить сразу. И еще , при работе в зимнее время применять или использовать трактор для расчисти снега, есть один момент. Когда будем толкать снег , то все усилие от нагрузки пойдет на шарнир, то есть при каждом ударе о снег задняя рама будет задирать шарнир кверху. И это будет постоянно качать шарнир.
Времени как раз не жаль, если подумать, что трактор делался тока несколько дней, где то 3-4 полных, это конечно без поиска запчастей.
Так что доработок еще много. Скорее всего зимой буду начинать варить новую раму. Устранять недостатки этой конструкции. РК нивы буду наверно еще крепить в двух точках.
А что с шарниром не так? В смысле сварки все хлипко, или то, что на задней полураме нет распорок?
Я просто еще ничего не доделывал.
Сам ковш трактора я хочу сделать поворотным, по типу экскаватора. То есть снег загреб как на лопату, поднял, отвез и выкинул. Все без особых ударов.
Вернуться в «Минитрактора»
