Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
allexej
Сообщение allexej »
Fuad писал(а): 04 окт 2019, 16:38 просто интересен ход мыслей при выборе названия.
Всё очень просто, есть наборы наклеек, для мото-техники. Есть конкретно по фирме, например Ямаха, Хонда, итд, а есть универсальные, например "MONSTER" - соответственно выбор названия был очевиден [:}) Плюс к названию абревиатура квадра ATV и объём двигателя 1500 8P
allexej
Сообщение allexej »
На выходных хорошо покатались :roll: , под занавес покатушек развалился уставший подшипник полуоси заднего моста, и полуось с колесом выехала из моста. В полевых условиях ремонт был не реален, поэтому 10 км до дома добирался на бревне вместо колеса :))) :crazy: Скажу вам что очень даже неплохо ехал !! :roll: Со стороны это смотрелось прикольно :lol: :lol:
Сообщение didulya »
Можно бревно то и получше выбрать,в хозяйстве бы пригодилось. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
allexej
Сообщение allexej »
Короткий видос вчерашней покатухи :)))
allexej
Сообщение allexej »
Вот такие красавцы будут стоять на квадре. Шины MARSWAY размер 31х10-R15 цена 5500 за баллон :roll:
высота профиля 38мм
6325
6324
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
Как шины на "ощуп" боковины мягкие и сама резина или как пласмасса?
Сообщение didulya »
Посадочное таки на 15 " или на 10" ?
allexej
Сообщение allexej »
bumbarach969, боковины жёсткие, на пластик не похожа 8P как себя поведёт в дальнейшем посмотрим, если сравнить в гудричем, то гудричь как пластелин [:}) Ценник у неё очень привлекательный. Есть ещё такие же шины и на R14 и на R17
didulya, Посадочное 15", ширина 10" (25 см)
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 18 дек 2019, 14:26 Посадочное 15"
Я на УАЗ такие присматривал ,но по 15 тыр США производитель.
allexej
Сообщение allexej »
На выходных потестил резину, резина зверь, квадр зарывается на раз, буксовать на ней нельзя :lol: Стал менее управляемым на асфальте. На скорости в поворот опасно входить, сносит. Резина жесковата для квадра, квадрат легковат для неё, а вот на УАЗ была-бы самое-то [:}) Но цена 5500 за баллон, перевешивает минус жёсткости резины :wink: В общем поожительных эмоций больше :roll:
Короткий видос, проломил лёд и завалился в колее на бок, повис на брюхе подмяв большой кусок льда :)))
allexej
Сообщение allexej »
Покатавшись на новых шинах с реальным размеров в 32" дюйма, понял что без рулевого стабилизатора (демпфера) никак не обойтись. Да и вообще стабилизатор крайне необходим во внедорожной технике, особенно на квадрах, потому как руки на скоростях трепит не по детски по пересечёнке и ухабам.
После пробного выезда был приятно удивлён разницей до и после :roll: рулёжка стала очень комфортной на любых скоростях по пересечённой местности, по полям и канавам, в общем одни положительные эмоции :yahoo: .
Рулевой стабилиатор установлен от гранд-черокки, одним концом к раме, другим к стойке. На концах стабилизатора самодельные кронштейны.
На управляемости практически никак не сказалось, так как стоит ГУР
6806
6807
6808
6809
allexej
Сообщение allexej »
Всем привет,
Делал ревизию подшипникам полуосей заднего моста квадра (мост Нива) и с недоумением обнаружил что новые совсем недавно установленные подшипники умерли. Виною тому неграмотная гидроизоляция подшипника полуоси моста, придуманная инженерами ВАЗа, вода и грязь попадая в подшипник сделали своё дело.
Покурив @= интерент на предмет улучшайзинга понял что для всего этого безобразия нужны крышки :))) Собственно крышки были выточены без труда :wink:
В крышке сделана проточка для подшипника и манжеты. Манжета 48х65 садится на заводскую проточку полуоси 49мм без проблем, единственное я снял с полуоси несколько десяток для блеска, убрал ржавчину и грубую обработку завода изготовителя, по которой будет работать манжета.
7036
7035
7034
7033
Позже выложу фото с полуосью......
Сообщение didulya »
Съёмник подшипника полуоси сам делал и болгарином кольцо запорное ? Я разбирал заводскую крышку и запихал туда войлочное кольцо,пропитанное маслом.Воду держало. [:})
Выложь эскиз крышки,если есть. :oops:
allexej
Сообщение allexej »
didulya,
Подшипник и запорное кольцо срезал болгаркой, болгарка один из лучших съёмников :)))
Экскиз нарисую выложу.
allexej
Сообщение allexej »
Общий план крышки с полуосью на мосту.
7066
Вернуться в «Квадроциклы»
