Колесные редуктора или мосты?
Hitek
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 12 сен 2021, 20:15 Блин, когда уже до твоего велосипеда руки дойдут!?
Фиг знает. Чешутся... но не доходят)
Varnas
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 12 сен 2021, 19:52 Плохо.Он же не нагруженный.
Как ето ненагруженный? Ось вращения поворотного кулака должна проходить через середину пятна контакта колесо/почва. Иначе большие нагрузки как на узел поворота так и на привод поворота.
Samstan писал(а): 12 сен 2021, 20:47 Это понятно что планетарные, вся подвеска один в один вроде, плечо обката такое-же, шрус так-же далеко от оси кулака.
Ага. К тому же планетарка вещ дорогая....
Samstan
Сообщение Samstan »
Varnas писал(а): 12 сен 2021, 21:29Ага. К то
И не очень лёгкая как кажется.
Varnas
Сообщение Varnas »
Не в курсе:).
Samstan
Сообщение Samstan »
Varnas писал(а): 12 сен 2021, 22:02Не в курсе:).
Все утаивают
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Спрошу в этой теме. чтобы не создавать новых. Если не правильно, прошу перенести сообщения в новую. [:})
При приблизительном расчете вариантов трансмиссии и вариантов компоновки пришел к выводу что мост БТР вместе с бортовыми подходит практически идеально по ПЧ и конструкции. Но есть несколько вопросов, ответов на которые не нашел в интернете.
1. В чем отличие мостов БТР 60 и БТР 70/80? 70/80 вроде как унифицированы?
2. На УАЗы ставят диф от БТР 60 с блокировкой практически без переделок, возможно ли установить в Уазовский колхозный картер так же и хвостовик от БТР?
3. Мосты БТР по порядку установки отличаются длинными съемными чулкам, которые переставляются на правую или левую строну, или каждый мост уникален? Можно ли установить на один картер две короткие полуоси?
4. Если у кого-то под рукой, померяйте пожалуйста длину картера без чулков.
5. Есть ли какие-то принципиальные препятствия для установки дисковых тормозов?
Заранее спасибо. [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Voland4x4,
Voland4x4 писал(а): 04 дек 2021, 07:49 1. В чем отличие мостов БТР 60 и БТР 70/80? 70/80 вроде как унифицированы?
У бтр 70-80 полуоси имеют больший диаметр по сравнению с бтр-60.
БТР-60, диаметр полуоси и шлицы одинаковы с "колхозным мостом" уаз.
Voland4x4 писал(а): 04 дек 2021, 07:49 2. На УАЗы ставят диф от БТР 60 с блокировкой практически без переделок, возможно ли установить в Уазовский колхозный картер так же и хвостовик от БТР?
Нет, т.к. главные пары разные по размеру.
Voland4x4 писал(а): 04 дек 2021, 07:49 3. Мосты БТР по порядку установки отличаются длинными съемными чулкам, которые переставляются на правую или левую строну, или каждый мост уникален? Можно ли установить на один картер две короткие полуоси?
Можно
Voland4x4 писал(а): 04 дек 2021, 07:49 4. Если у кого-то под рукой, померяйте пожалуйста длину картера без чулков.
Если правильно помню то +- 60 см.
Voland4x4 писал(а): 04 дек 2021, 07:49 5. Есть ли какие-то принципиальные препятствия для установки дисковых тормозов?
Принципиальных - нет. Конструктивные есть
Алексей http://kolamap.ru/
Вернуться в «Проектное бюро»
