Вездеход ЁЖ
Вездеход ЁЖ
Сообщение didulya »
Амарок, С двигателем 15 лошадок на волговских правда мостах и 1600 мм ходит без проблем.Ну и ближе к урагану ФД 14 А ходит с десяток уж лет на вазовских мостах с 13 сильным лифаном тоже без проблем.
Тут как в песне,губит людей не пиво .... :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вездеход ЁЖ
Сообщение Юрич »
Вот куда хорошо встанут колесные редукторы с передаточным 1,94 и межосевым 30 мм на кулаках Лада 4х4 Урбан!
План такой: копишь деньги и ломаешь привода или РПМ, покупаешь в ЖЮторг.рф кулаки с КР и тормозами в сборе, переобуваешь Ежика, параллельно усиливая привода, разгружая трансмиссию меньшими передаточными, и ездишь долго и счастливо!
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Сообщение Жизнь в России. »
Zainteresovannyi писал(а): 13 фев 2020, 10:44 Эти шины для снега не очень хороши. Слишком мелкий протектор и забивается снегом. Николай Евлампиев испытывал их в начале зимы на вездеходе Зырянин.
Александр, это мой (надеюсь) осознанный выбор. Не у всех же получается учиться на чужом опыте. Хочу получить свой. При выборе шины еще повлияло то, что я был на предприятии Авторос (делал обзор вездехода Шаман) и еще тогда проникся этими шинами. Можно посмотреть на 52:40 минуте
Это мой первый вездеход (и надеюсь не последний), а информация со всех сторон прилетает настолько противоречивая, что уж очень хочется поскорей поставить колеса и самому все проверить.
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
didulya писал(а): 13 фев 2020, 12:58 Мелкий протектор плохо показывает себя и по грязи и по болоту разбитому,да и по снегу тоже.В общем далеко старую резину не закидывай . :)))
Плавать будешь лучше конечно,но 1340 мм для переднего редуктора Нива на грани фола,покупай запасной.
Запасной редуктор уже куплен. Осталось только отревизировать: пару другую поставить, да подшипники заменить. Хочу еще привода в запасе иметь и правый и левый, дабы при случае не метаться. Если приду к выводу, что редуктора и привода слабое место, буду думать об усилении. Заранее тратиться не хочу.
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
argon84 писал(а): 13 фев 2020, 13:07 покупай запасной редуктор
Какой-нибудь японский с ГП от 8"
А разве можно интегрировать в Ёжика японские редуктора малыми переделками? Специалисты говорят: проще новый вездеход сделать. Пусть Ёж ездит такой, как задуман.
Мне вот мосты от Патруля предлагают. Только не от 61, а от 160. Есть смысл взять на перспективу?
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
logza писал(а): 13 фев 2020, 20:04 Шина Rolling stone,реальный размер,диаметр 1220 мм, ширина 660 мм,на диске шириной 480 мм, при давлении 0.1
На сколько я понимаю, от ширины диска зависит и реальный размер шины. Чем шире заложен диск, тем шире получится колесо и ниже будет реальный диаметр. И наоборот, при узком диске и колесо становится выше. Возникает вопрос, в какую сторону пойти при Нивовских редукторах. Или это не имеет принципиального значения, т.к. на спущенных шинах пятно контакта будет все равно большим?
Вездеход ЁЖ
Жизнь в России. писал(а): 14 фев 2020, 10:10 А разве можно интегрировать в Ёжика японские редуктора малыми переделками?
можно сделать примерно так. из любого моста :x вроде как джиперы говорят что железный лучше нивовского. Ну или искать от импортных машин два редуктора
Вездеход ЁЖ
Сообщение didulya »
Жизнь в России. писал(а): 14 фев 2020, 10:23 реальный размер шины.
Если будет 1200 мм,то уже легче редуктору,основные страхи от дюралевого корпуса,если прослушать посторонние шумы.Но у тебя со слухом всё в порядке,раз приехал во время,а с опытом будешь улавливать все нюансы. :ok:
Bookvoed
Вездеход ЁЖ
Сообщение Bookvoed »
По переделке редуктора заднего моста в передний, например - http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... a-klassiki
Правда тогда в этом случае привода будут одинаковой длины
Недобрый
Вездеход ЁЖ
Сообщение argon84 »
Передние редуктора от Террано или Эльгранда от 400р. во Владике. Из редукторов выходят фланцы. Кулаки от Нивы доработать, привода из карданов.
viewtopic.php?p=428038#p428038
Bookvoed
Вездеход ЁЖ
Вдел где-то доработку кулака Нивы для установки подшипника и ступицы вроде от VW T4 :))) Так можно и нормальные мощные привода поставить. Кстати, редуктора от Mark II - от 1000 р во Владике :)))
Вездеход ЁЖ
Сообщение Юрич »
Bookvoed писал(а): 14 фев 2020, 16:56 доработку кулака Нивы для установки подшипника и ступицы вроде от VW T4
Уже идет на серию такое и подшипников много можно применить...
Сергей163rus
Вездеход ЁЖ
Сообщение Сергей163rus »
Жизнь в России., [:}) Не надо пытатся "впихнуть невпихуемое" :oops: Замена колёс повлёчет за собой глабальные переделки . Проще всего будет погонять ЁЖИКА в хвост и гриву как есть а уже потом решать вопрос или -или
Да и шины новые вроде как спонсорская помощь :) а там уже преобрести к ним и мосты(мож даже с подкачкой) и ДВС С АКПП и получится под свои хотелки машинка :roll:
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Продолжаю узнавать свой вездеход. Решил покататься в полях по мокрому снегу. Что из этого вышло, смотрите в фильме...
Выезд на вездеходе "Ёж" к военному объекту. Неожиданная поломка заднего моста.
Вездеход ЁЖ
Сообщение didulya »
Жизнь в России., Да Александр,жаль тебя,ведь если бы поднимался задом на эту дорогу,также бы хрумкнул передний мост и это при никакой нагрузке.Надо что то делать,запасных палок может и не хватить. :oops:
