Вездеходное багги "Дуэлянт"
Андрей , на сколько тяжело было женить эту АКПП с SR20 ?
Автомат адекватно работает и переключает передачи?
Никаких проблем, кроме тросика. Акпп встаёт штатно без каких-либо манипуляций.
Акпп работает отлично. Небольшая задержка только с 1-й на 2-ю передачу, затем переключения не чувствуются вообще, как на вариаторе едешь.
Нашел что RL4F03 переваривают момент до 260. Можно теоретически с 1.9TDi поженить.... или с аналогичным дизелем....
Сразу взять CD20T с акпп RL4F03, не думаю что ВАГовский дизель прям сильно лучше японского.
Не могу загрузить фото в галерею, выходит сообщение: "Директория для загрузки фото не имеет прав на запись файлов.
Пожалуйста, связитесь с администратором!" Личные сообщения тоже похоже не отправляются.
- пока не забанен
Попробуйте еще раз.Андрей 318 писал(а): ↑20 янв 2020, 13:49 Не могу загрузить фото в галерею, выходит сообщение: "Директория для загрузки фото не имеет прав на запись файлов.
Да, теперь работает. Спасибо за помощь.H_A_N писал(а): ↑20 янв 2020, 14:27Попробуйте еще раз.Андрей 318 писал(а): ↑20 янв 2020, 13:49 Не могу загрузить фото в галерею, выходит сообщение: "Директория для загрузки фото не имеет прав на запись файлов.
Укоротил на 60 мм рулевую сошку на кулаке, т.к. выворот колес с рулевым редуктором Джимни был маловат. Теперь реакции на руле более острые и поворот стал немного больше.
Андрей, а диски с каким вылетом у вас? заказывали в Вологде? как мосты себя чувствуют с этими колесами?
красивая машина а почему колёса маленькие решил ставитьАндрей 318 писал(а): ↑20 янв 2020, 13:49 Не могу загрузить фото в галерею, выходит сообщение: "Директория для загрузки фото не имеет прав на запись файлов.
Пожалуйста, связитесь с администратором!" Личные сообщения тоже похоже не отправляются.![]()
про вес тоже инфы нет или не увидел что то
для трофи рейдов в спортивной категориях на этих мостах клиренса будет не хватать
Андрей 318, подскажите, сетка закрывающая заднюю часть машины от чего? Спасибо.
Да, колеса немного маловаты, надо было ОИ-25 брать размером 1200х400. Но слишком большие тоже не нравятся, они тяжелее и сильно увеличивают габариты машины и динамику съедают. Потом с транспортировкой проблемы возникнут, с маневрированием по лесу и на рельефе. У нас это основной критерий проходимости - компактность. В основном у нас заболоченный лес и овраги всякие. Сейчас габариты ДхШхВ 3600х1940х1800. Масса пока не известна, не взвешивал.илья савельев писал(а): ↑20 янв 2020, 20:21
для трофи рейдов в спортивной категориях на этих мостах клиренса будет не хватать![]()
Клиренс сейчас на этих колесах 400 мм под редуктором моста.
400 норм
У спорт прототипа ограничен около 500
Сетка спереди и сзади одинаковая. Это решето промышленного просеивания, перфорированный оцинкованный лист 0.8мм. Их много разных названий, размеров, пропускной способности, рисунка, материала. Я покупал в фирме Перфоград, это российская сетевая организация, есть в крупных городах.
