Вездеходное багги "Дуэлянт"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Начинаю свой самый амбициозный и авантюрный проект. Задача: успеть собрать и поучаствовать в Вездеход-Трофи 2019.
Машина должна соответствовать ТТ РАФ для новой Категории ТР-В.
Мосты Уаз Хантер с тормозами ваз.
Колеса ИП-184 размером 1100х400-21 (Сергей163rus)
Диски конусные, с двойным бедлоком (DIV)
Мотор SR20 с акпп (от Vitalya32)
В АКПП вал с фланцами под карданы УАЗ (Юрич)
Клетка безопасности из бесшовной трубы 45х2.5 и 40х2, пространственная рама из трубы 30х30х2.
Андрей 318
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Круто продвигаешься!
Хотел спросить, а какая АКПП стоять будет? А то тоже на ниссановские моторы заглядываюсь, и валик не помешал бы.
Андрей 318
Bookvoed писал(а): 01 авг 2019, 14:41 Круто продвигаешься!
На 1.0 и до 2.0 литровых моторов Ниссан как минимум до 1999 года шли практически одинаковые Акпп. Отличия у меня были только в том, что на 1.0 были шариковые радиальные подшипники и пара 3.85, а на моторе 2.0 подшипники конусные и пара 3.6 ну и колокол отличается. Все эти Акпп серии RL4F03 безмозглые и очень надежные.
Андрей 318
Андрей 318, Продолжение будет?
Андрей 318
gudvin писал(а): 21 ноя 2019, 12:48 Андрей 318, Продолжение будет?
Обязательно будет. Закончил сборку после покраски и уже обшил алюминием.
Осталось проводку собрать.
Поскольку на Вездеход-Трофи не успел, то решил не торопиться и расстянуть удовольствие.
Bookvoed
Ага, ну очень интересно как машинка поедет, динамика, целостность мостов...
Андрей 318
Благодаря схемам от gudvin'a, а также подобным консультациям и разъяснениям Vitalya32, удалось подключить и разобраться с мотором. Огромная благодарность этим товарищам! :roll: [:})
После запуска успел сделать пробный выезд. Мотор ощутимо мощнее предыдущих.
Осталось до конца прокачать ГУР (пока что он хрипло посвистывает время от времени), сделать расширители крыльев, установить заднее стекло и разные мелочи. И можно будет нормально потестировать.
Андрей 318 писал(а): 21 ноя 2019, 13:34 Поскольку на Вездеход-Трофи не успел, то решил не торопиться и расстянуть удовольствие.
ну так вроде в этом году не только троффи намечается но и Вперед 500 :)))
Андрей 318 писал(а): 08 июл 2019, 14:05 Мотор ощутимо мощнее
С "сырком" пушкагонка будет :roll:
У мощных моторов две стороны, можно ползти с почти нулевой скоростью и особо не заморачиваться с недостатком ПЧ. А можно раздать боком как гондурас на Ладоге :)))
Андрей 318
gudvin писал(а): 07 янв 2020, 00:52
Для утилитарных целей, мотора 1.3-1.4 с запасом. Вот 1.0 мне казался слабоват, а 1.4 на Сове прям то, что надо. Но всегда хочется больше, поэтому теперь 2.0
На зимней дороге на любой скорости и любой передаче можно нажать на газ и заставить колеса буксовать.
Андрей 318
По настоятельной рекомендации Vitalya32, подключил трос АКПП на дроссель. Поскольку двигатель и АКПП были от разных машин, пришлось немного повозиться с удлинением троса и изготовлением крепления его оплетки.
Закрепил хомут на глушителе, к нему прикрутил кронштейн троса. Трос удлинил на 20 см.
Теперь есть функция кикдауна и больше нет риска сжечь акпп при резком нажатии на педаль газа.
Bookvoed
Видео покатушек?
Андрей 318
Bookvoed писал(а): 14 янв 2020, 11:50 Видео покатушек?
Пока никуда не залазил, снега всего 15 см. Грязь и болота замерзли.
В выходные сниму небольшой обзор и видео в движении.
