Минипогрузчик МКСМ-800: эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Минитрактора
СанычСан
Сообщение СанычСан »
didulya писал(а): 03 май 2019, 21:53
Hitek писал(а): 02 май 2019, 07:14 повторяемость сотка в сотку
Купил сегодня на Матиз всё - приемная труба,резонатор,глушитель = без болгарки и сварки поставить не мог,маде Россия. :)))
"МАТИЗ", это Узбекистан! :stop: Вообще, я мысленно матюгнул...
Сообщение didulya »
СанычСан, У меня за два года 2500 км пробега,так что и Индостан рулит. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 04 май 2019, 21:43 СанычСан, У меня за два года 2500 км пробега,так что и Индостан рулит. :)))
А что так мало? Предпочитаешь пешком ходить? :))) [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор, @= Ну как сказать,ежели до поликлиники 12 км туда + 12 обратно ,то энто скока же раз я юзанул. :shock: :)))
СанычСан
Ты и Индостан не заешь!
Мне за Россию обидно!
Hitek
Сообщение Hitek »
Одолел диск:
5270
И на маховике болты испортить умудрились (талант наверное). До рекомендованного момента недокручиваются - тянутся. Болты М12*1.5-45, прочность судя по моменту - 10,9. Шаг редкий, не нашел. Заказал, жду....
Hitek
Сообщение Hitek »
Небольшое лирическое отступление. "Отстрелялся"...
5371
Теперь недельку можно передохнуть. Продолжаю заниматься с Бобиком.
Hitek писал(а): 08 май 2019, 20:41 Заказал, жду....
Не привезли... Нашел в другом месте чуть длиннее (кат. номер 109-6001255-101). Укоротил. Для сравнения - как растянулась резьба на родных болтах:
5370
Для сборки муфты сцепления, из подножных материалов слепил съемник. Так как все-равно к следующему разу его потеряю, с эстетикой особо не заморачивался.
5373
И собрал наконец то муфту
5372
Интересный момент. На кожухе РПН два смотровых лука на муфту, сверху и снизу. Маховик и корзина на двигатель ставятся только в одном положении. И тут наши инженеры опять отличились. Метки ВМТ и начала впрыска появляются в нижнем люке, но чтобы их там увидеть - надо вытащить из погрузчика двигатель, редуктор и насосы. Поэтому сделал дополнительные метки через 180 градусов. После установки двигателя добавлю ответную метку в верхнем люке (в перекрытии клапанов в первом цилиндре рассухарю один из клапанов, по индикатору выведу поршень точно в ВМТ, поставлю метку).
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): 29 май 2019, 22:13 И тут наши инженеры опять отличились. Метки ВМТ и начала впрыска появляются в нижнем люке, но чтобы их там увидеть - надо вытащить из погрузчика двигатель, редуктор и насосы.
:lol: :roll:
С резьбой Иван точно определился ? Может дюймовая ? Разница после трех ниток вполне характерна. [:})
Hitek
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 30 май 2019, 10:21 С резьбой Иван точно определился ? Может дюймовая ? Разница после трех ниток вполне характерна.
Точно точно. 7 позиция: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/spec ... sm-800/42/
mazurik
Сообщение mazurik »
Hitek Добрый день ! спасибо вам за ваш ответ :roll: ,на том форуме долго никто не отвечал ну я и удалил свой вопрос, а вот недавно смотрю ссылка там на продолжение темы :shock: и вы ответили на мой вопрос я не ожидал даже, вам большое Спасибо! :beer:
Hitek
Сообщение Hitek »
Пожалуйста :)
А я сегодня номинирован на премию "Балбес года" - упустил в поддон штангу :lol: Даже не знал что так можно.
Легла прямо плашмя на дно. Полдня ловил ее крючком через отверстие под щуп, зацепил, подтянул. Еще полдня затягивал на ней удавку. И уже вытаскивать.... уронил туда же гайку с подвеса :lol: За 15 минут раскрутил поддон, и достал и штангу, и гайку.
Штангу упустить очень легко - будьте внимательны при установке!
Еще вылез серьезный косяк. Решил перед установкой еще раз опрессовать головки, потекла еще одна заглушка. Поменял на новую - не помогло, есть мелкие раковины - по ним и течет. Похоже эти заглушки очень серьезная проблема на этом моторе. Сижу, думаю: либо попробовать выточить новые заглушки потолще, ослабив немного центральную часть, чтобы при запрессовке не разорвать головку? Либо расточить отверстие в головке с 30 до 36мм, и поставить 083-е заглушки с блока ?
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): 10 июн 2019, 22:04Сижу, думаю:
Может на поксипол ?
Hitek
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 11 июн 2019, 09:20 Может на поксипол ?
Что-то не особо доверяю я таким композициям. Головы и греются сильно, остывают - нагреваются периодически. Да и ремонт вроде как капитальный :)
Наверное сделаю так: те отверстия под заглушки что в середине расточу сам в 4х кулачковом патроне, а что сбоку (диаметра патрона не хватает) расточу у товарища на фрезерном ОФ-55. Вертикально не умещается, придется повернуть голову станка горизонтально. Головка расточная есть. Заглушки от Камазовского Камминса присмотрел. 32 мм.
PSV
Сообщение PSV »
Здравствуйте.Форумчане подскажите использовал ли кто экскаваторную установку на МКСМ800? Как она в работе? Сам не видел -но пишут что погрузчика болтает вместе с ней. :( Hitek скрупулёзная капиталка у Вас (слежу ещё с fermer). Стоит ли выносить гидробаки ? -можно неаккуратно зацепить гденибудь об угол. И прощай 70 литров гидравлики
Hitek
Сообщение Hitek »
У меня есть экскаваторная установка. В работе пока не пробовал. Думаю, особых чудес от нее ждать не стоит, но для домашних дел сгодится.
Спасибо, стараюсь! :) Времени только на все не хватает. С заглушками опять беда, выковырял дальние и тарельчатые заглушки туда не поставить (там отливка под шпильку мешается). Еще вариант придумал, пока не разглашаю, а то опять обломится :)))
Баки будут из 4 мм брони. Сейчас на таких погрузчиках модно интегрировать баки в силовой каркас. Как пример Саранский МКСМ-800А, Ковровский ANT. А вот как на Локусте сделано (съемные):
Вернуться в «Минитрактора»
