ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение DRON »
Исходя из информации сделал такой вывод: баранку поставить прямо на эту приставку можно, но на короткую, предварительно дёрнув на 1-2 мм торец вала к насосу и втулку под баранку точить такую, чтобы упиралась в корпус подшипника ( чтобы не давила на вал)
Кто ссыт-тот гибнет.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
DRON писал(а): 17 окт 2020, 16:54 баранку поставить прямо на эту приставку можно, но на короткую,
Можно и на длинную,просто между баранкой и подшипником поставить кусок трубы.
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение ARTEMKA10000 »
КУПЛЮ ШИНЫ ДЛЯ ВЕЗДИХОДА БАРС 1310x490-20
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
ARTEMKA10000 писал(а): 19 окт 2020, 13:37 1310x490-20
Эти шины давно уж не выпускают,переходи на другие шины.например Я-190 1300х410-20
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
СПАСИБО А МОЖНО ССЫЛКУ ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А ЧТО НЕ ВЫПУСКАЮТ Я ЗНАЮ УЗНАВАЛ МОЖЕТ У КОГО ЗАВАЛЯЛИСЬ
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza писал(а): 19 окт 2020, 14:02
СПАСИБО А МОЖНО ССЫЛКУ ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ???
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
СПАСИБО Я ИХ НАШЕЛ НО ХОТЕЛОСЬ БЫ ТАКИЕ ЖЕ КАК СТОЯТ ХОТЬ ПАРУ ПРОЗАПАС
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ARTEMKA10000, вот чего кричать? Кнопочку можно нажать? :wink:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи! что можно придумать, чтобы с первичного вала КПП УАЗ при обратном вращении масло особо не гнало? при родной крышке первичного вала? может уже кто-то что-то давно придумал?
Трактор Т2
alex33
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение alex33 »
При переделке вакуумного насоса на двигателе ЗМЗ 514 пришлось снять поддон, что бы просверлить отверстие для слива обратки и обнаружил в поддоне форсунку охлаждения поршня,как в последствии выяснилось четвертого. Заменить на новую без снятия двигателя не реально.Вопрос- на сколько критична эксплуатация без данной форсунки.Спасибо.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение bumbarach969 »
alex33 писал(а): 24 окт 2020, 18:23 Вопрос- на сколько критична эксплуатация без данной форсунки.
Форсунка нужна для ожлаждения днища поршя от перегрева. Под нагрузкой на турбомоторах актуально.
+ смотря какая часть форсунки отвалилась есть вероятность остатся без давления масла.
alex33
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение alex33 »
bumbarach969 писал(а): 24 окт 2020, 21:34 Форсунка нужна
Давление есть.Отвалилась изогнутая дудочка.Видать это конструктивная особенность.Как не устанавливай ее все равно оторвет противовесом колена.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Всем здравствуйте. У кого есть опыт эксплуатации дизеля от Тойоты 1ND-TV 1.4 л. ? Подбираю мотор на вездеход У жены на RAV 4 стоит похожий только 2.2 л. D-4D и мне очень он нравится.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
