Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
Копай
Другой проект - к стационарнику с вариаторм (как на Мопеце у Кузнеца Влада и Дмитрий7 пристыковать КПП с 2...3 передачами.
С вариатором больше 2 передач не надо. Не стоит забывать что обороты вторичного вала уходят за 7.000. При кривоватой сборке редуктора будет сильно шуметь.
Штатные звёзды ИЖ (как и цепи) избыточны. Единственный плюс этих звёзд - их заводское происхождение и наличие в магазине.
При чем тут редуктор? Я про КПП муравьиную речь веду.Алексей Ка писал(а):Насчёт редуктора муравья я думал . Бестолковый он. Да есть задний ход , но ещё есть диф - который нафик не нужен . Вес его огого !!! Вал точить свой как не крути. Так что для себя ститаю идеальной схемой 150 кубовый квадромотор , в котором есть и вариатор и редуктор и задняя , и промвал.
Схема следующая: ведомый шкив вариатора на входном валу этой раздатки (по левому борту наверно), внутри 2 или 3 передачи с ручным переключением, далее выход вала с 2-х сторон. Т.е. промвал встроенный. Конечно, к 100 кг в грязи задний ход был бы желаем, но для начала и без него можно.
А с этим квадромотором есть представление о скорости и тяге?
На юпитере со стороны генератора сальник в большом лопухе-корпусе стальном - найди фотку - может будут какие мысли . А так можно и аргоном колечко подварить . Там правда ещё пара тройка дырок есть.
улан
Про муфту в Акпп читал , вживую не видел . Есть фотки ? Как думаете - можно её в наше дело вживить ? Я пока ток бендикс от стартера рассматриваю.
улан
Алексей Ка
Фотки нет.Она примерно как 305-306 подшипник и по ширине мм25-.30
обойма как у роликового подшипника,но ролики как-бы приплнутые.в одну сторону вращения они лежат,в другую встают и заклинивают,и люфта практически нет.Работает как подшипник,но там в маслянной ванне.
Доброго времени суток. А в качестве альтернативы бендиксам обгонную муфту генератора никто не рассматривал? http://eksin.kz/index.php?page=shkiv
Алексей Ка
Вот такая например http://motorboard.ru/obgonnaya-mufta-14 ... iklov.html
