На самодельной технике стоит дизельный двигатель от Гольф 2, 1.6, турбо. Проблема вот в чем;
- сильно дымит
- на горячую не заводиться
- на холодную еле-еле заводится
- зимой вообще не завести
помогите советом.
Для начала: как крутит стартер
1.если весело и бодро и больше 3-5 раз можно еще покрутить то мотор надо делать.
2. если после 3-5 попытки уже чувствутеся нехватка акб то тогда можно лезть в топливную.
Но как показывает практика- это зависшие клапана и зелегшие кольца.
Топливная сама по себе не ломается.
если ни чего не крутил проверить герметичность системы ,затем
меняем фильтра топл. и воздушн. затем проверяем форсунки , давление и распыл , потом насос , и если все ГУД то трындец поршневой
