Автономный обогрев салона вездехода
Если печка высаживает акб, и делает это незаметно, то наверное имеет смысл на все акб которые имеются в экспедиции ставить прерыватели по опасному вольтажу такие как "стопразряд" . Вы такие ставите? Почти всегда сможете завести, в ущерб комфорту конечно, но безопасность пре выше всего. https://youtu.be/ITx3Xc74M7U
Идея прерывателя кстати в стиле Алексея Гарагашьяна ) надежная и без лишних деталей и телодвижений. Думаю всем понравится если кто еще не видел. https://stoprazryad.ru
С Уважением,
Матвей Гладких
Матвей Гладких
Позволю предположить что такую печь надо делать с нуля по принципу капельного горения солярки или чего угодно но с элементами пельтье которые пропорционально нагреву радиатора печи будут не потреблять а !выделять! электричество которое в свою очередь будет вращать обдувные вентиляторы в салон со свежим и теплым забортным воздухом (из под капота как по условию) и на большой мощности будет даже заряжать аккумулятор. На старте наверное будет иметь смысл подавать ток на вентиляторы.-- Топливо дизельное, расход не более 0.2 литра в час
-- Мощность обогревателя 0.5 - 1.5 kW
-- Обогреватель не должен потреблять электроэнергию, либо ее расход должен быть минимален, что-то вроде компьютерного вентилятора
-- Минимальный шум и вибрация при работе
-- В салоне не должно быть запаха топлива, дыма и, тем более, недопустимо проникновение угарного газа
-- Обогреватель должен быть компактным, стационарно размещаться в моторном отсеке и греть непосредственно воздух, а не систему охлаждения двигателя
В видео печь генерирует в пике 12v 2a помимо вращения самих вентиляторов.
Вот пример такого теплогенератора который еще и отбдувает теплым воздухом.
https://youtu.be/M_MoQQl6fSI?t=134
То есть идея такая - встроить элементы пельтье в сам радиатор кожуха вебасто или газового отопителя, вывести генерацию тока на компенсирование потребления в случае с дизелем и на полную компенсацию + заряд в случае с газом.
С Уважением,
Матвей Гладких
Матвей Гладких
для себя данную проблему давно решил покупкой пары карманных каталитических печек (на платиновом катализаторе), рассовал по карманам и спать. Самому тепло а в кабине конечно же "как получится", зато бюджетно и эффективно. Да ест воздух, да немного запах, но опасности угара нет (заправка 20--30 мл), хватает часов на 5, не реклама если что
Вот печка току не потребляет совсем.работает на соляркеmatveynator писал(а): ↑02 янв 2020, 17:01 Позволю предположить что такую печь надо делать с нуля по принципу капельного горения солярки
классный девайс, но не очень понятно, что является камерой сгорания ? Просто нижняя часть большой трубы или чтото там ещё вварено ? И как розжиг осуществляется ?logza писал(а): ↑02 янв 2020, 19:56Вот печка току не потребляет совсем.работает на соляркеmatveynator писал(а): ↑02 янв 2020, 17:01 Позволю предположить что такую печь надо делать с нуля по принципу капельного горения солярки
Просто нижняя часть трубы,разжигается факелком на проволочке,под капельницу в квадратной трубке.В первом варианте у автора этой печки вобще небыло капельницы,солярка просто заливалась в трубу,потом он переделал на капельницу.GreenWorld писал(а): ↑02 янв 2020, 20:48 что является камерой сгорания ? Просто нижняя часть большой трубы
вот описание первого варианта печки,без капельницы.от автора печки.
Берём трубу,уменя сотка,глушим с одной стороны герметично,
на расстоянии 20-30см от низа ввариваем кусок трубы потоньше,
уменя квадратная 30на30, под углом примерно 45 градусов,
на малую трубу делаем заслонку,для регулировки горения и всё.
Через малую трубу наливаем соляру,поджигаем и наслаждаемся.
На самых малых 200 грамм солярки на 1ч 15 мин хватило,
на максимум 200грамм на 40 минут,но в будке находиться невозможно.
На фото видно,я выхлоп и поддув вывел на улицу,ни запаха,
ни кислород ни жгёт,для меня идеально!
Все размеры брал произвольно,из того что было,
так что можно экспериментировать!
как соляру поджечь.Маленький факелок из сталистой проволоки и через поддувало.
Итак залил около 2литра,до отвода,всё горит но не так как надо.Сильно дымит чорным дымом т.е. не догарает саляра,
залил 1 литр всё чотко,горит даже на чуть открытой заслонке,
дыма совсем чуть чуть,тепла выше крыши!
Пока сгорит литр не дождался, 2.5 часа горела,
затушил пошёл домой.
Вывод, надо заливать примерно пол обьёма и всё будет гуд.
По моим 1литр должен гореть примерно 5-6 часов мне вполне достаточно!
Профтруба приварена на высоте см 20-25 судя по тому что до нее входит два литра.
Принцип поджига и работы такой? Заливаешь 0,5-1 литр соляры,
поджигаешь фитиль из асбестового шнура для розжига,
вставляешь в профтрубу , разгорается, стенки трубы нагреваются,
солярка начинает испарятся , горение переходит в автономный режим,
фитиль вынимаешь,
на профтрубу ставишь заглушку для регулирования скорости горения и пошел спать .
На варианте печки с капельницей расход соляры ещо меньше чем в первом варианте.со слов автора печки.
Как бы это засунуть под капот/в трюм по условию задачи?, я вот не представляю как такое поставить пока в свой внедорожник...
можно такю конструкцию миниатюризировать и закрыть в кожух?
я только могу помочь сделать программу и пожарную сигнализацию для этого дела...
чтобы будила если загоритесь не дай бог, и перекрывала печь сама...
по датчику света тепла и дыма
С Уважением,
Матвей Гладких
Матвей Гладких
Миниатюризировать это врядли, поскольку отсутствует вентилятор а значит необходимую тягу можно создать только за счёт приличной высоты вертикальной трубы.
Но для будки конструкция самое то ! Буржуйки конечно известны были и ранее, но вот так вот гениально просто на жидком топливе и безо всяких там форсунок и прочих приблуд я вижу впервые. наверное на свой тоже в будку такое сделаю.
p.s. если засунуть внутрь змеевик из нержавейки, наверное можно греть тосол в системе охлаждения двигателя, главное это добиться циркуляции без электропомпы.
При той же компактномсти можно греть антифриз и разводить его по бортам без насоса.GreenWorld писал(а): ↑03 янв 2020, 08:03 p.s. если засунуть внутрь змеевик из нержавейки, наверное можно греть тосол в системе охлаждения двигателя, главное это добиться циркуляции без электропомпы.
Я для отопления гаража такое думаю: Из толстостенной трубы, лучше бесшовной, газовой, сворачиваются две пружины с шагом 2 диаметра. К концам привариваются сгоны или отводы. "Пружины" вставляются одна в другую, сжимаются виток к витку и провариваются по всей длине. Циркуляция в системе за счет конвекции должна быть хорошая.
Нравится вертикальное исполнение и отсутствие сообщения с атмосферой гаража.
logza, Скажите, а как шумно работает такая печь?
на видосе же слышно что гудит как паяльная лампа. Ну а что вы хотели, даже вебаста шумит.
Впрочем, если сделать как предлагает Юрич, то можно звуко-теплоизолировать саму печь от пространства будки. хотя все усложнения априори снижают надёжность...
да не очень сильно шумят такие печки. звук в основном слышно в отверстии где подается воздух.
проще труба в трубу. а для лучшей теплоотдачи на внутренней трубе в водяной рубашки приварить ребра. Внешняя труба будет как изолятор от высокой температуры и поверхностью от которой будет идти тепло. Ну и шум от пламени не будет почти слышно.
А вообще на БАМе так обогревали палатки. Называлась она если не ошибаюсь Полларис. (вроде так) потому что гудела при работе как ракета и пламя вылетало из трубы
причем как говорили была почти вся красная
Это надо спрашивать у Константина,автора печки.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.0
у меня ещо самокат не доделан.но печку такую же буду делать. у Константина эта печка стоит на вездеходе Мозай https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg217525
печ с кипящей салярой полное г. очень пожароопасная. печ на видео горит в фительном режиме как обычная капельная ито шумит.когда прогреется закипит соляра горение будет в зрывном режиме. шум из отвертия подачи воздуха малое зло. при малейщем плескании соляры происходит выброс струи огня до 1.5 м в семидесятых много солдатик поджарилось. прошу даже не эксперементировать. многие уже сталкивались в быту на перегретую сковороду лили масло эфект тод же. в гараже у меня стояла газовая плита обогреватель специально для транспорта. с горелками безпламеново типа. с катализатором из керамики работала в инфрокрасном спектре.расход воздуха небольшой. мы накрыли плиту колпаком из жаропрочново стекла и вывели дымоход. двух горелок хватало для поддержания тепла.мощность такая же как у простой бытовой плиты. неплохой выход еду сготовить и отопление.
Как может закипеть соляра в пластиковом бачке.если с трубки по капле капает в поддувало.почему не закипает соляра в китайских автономках,у которых пластиковый бачок стоит в нутри печки,тоже работают по принципу капельницы.вот типа такой.alekcei kab. писал(а): ↑05 янв 2020, 00:27 печ на видео горит в фительном режиме как обычная капельная ито шумит.когда прогреется закипит соляра горение будет в зрывном режиме.
