У меня такой информации нет, пока не было надобности.Алексей Гарагашьян писал(а):SnoopyKiller
Очень интересует информация по современным гидравлическим трансмиссиям с давлением около 400 бар, в том числе по высокомоменотным радиально-поршневым гидромоторам
Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
Ради интереса порылся в списках производителей, нарыл вот такую интересную таблицу с поршневыми гидромоторами
http://www.alibaba.com/product-gs/31095 ... Motor.html
В таблице все характеристики, кроме габаритных.
Если вдруг кто не поймет, то колонка "Torque(N.m)/Theoric" - это кол-во Н*м на 1 МПа.
Есть подборка мануалов по радиально - поршневым, в каком диапазоне интерес.Алексей Гарагашьян писал(а):SnoopyKiller
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Меня интересуют три варианта:
1 -- Гидромотор со шлицевым валом под звездочки цепного привода. Максимальный момент не менее 3000 Нм, максимальные обороты 400 мин-1. Возможно двухскоростное исполнение.
2 -- Гидромотор со шлицевым валом под звездочки цепного привода. Максимальный момент не менее 4000 Нм, максимальные обороты 260 мин-1. Возможно двухскоростное исполнение.
3 -- Тидромотор с фланцевым креплением колеса и возможностью просверлить вал для организации подкачки. Максимальный момент не менее 4000 Нм, максимальные обороты 130 мин-1
В ближайшее время отдаю предпочтение первым двум вариантам.
Во всех случаях требуется минимально возможная масса.
shum d
shum d
Алексей, я сейчас не готов штудировать всю подборку, так что выложу все разом.
http://yadi.sk/d/UAdQhP3uBFyZG
По насосам мы уже общались, если что могу посмотреть мануалы по Виккерсам.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Нашлось свободное время, набросал примерный экселевский калькулятор для расчета гидротрансмиссии вездехода
http://yadi.sk/d/PEP4dyNYBJCQS
Версия 1.0
Калькулятор скорее всего будет переделываться, и даже не один раз, т.к. не все нравится. Надо допиливать для удобства.
Если вдруг удастся засверлиться, как будете герметизировать шлицевое соединение?
Версия 1.0
Про сверление скорее всего можете забыть. На моторах валы короткие, а твердость порядка 55HRC.Алексей Гарагашьян писал(а): 3 -- Тидромотор с фланцевым креплением колеса и возможностью просверлить вал для организации подкачки. Максимальный момент не менее 4000 Нм, максимальные обороты 130 мин-1
Мне тут детальки каленые приносили, надо было доработать, ну надо так надо, только купили мне американскую ТС фрезу, специально для закаленной стали, хоть станок и не соответствовал, проковырял что надо, думаю что и со сверлением сейчас проблемм нет.SnoopyKiller писал(а):Про сверление скорее всего можете забыть. На моторах валы короткие, а твердость порядка 55HRC.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Это верно - т.к. есть модификации ГМ, с полым валом.
Алексей http://kolamap.ru/
SnoopyKillerДмитрий78 писал(а): Принципы гидравлики весьма просты, а вот с подбором комплектующих под конкретную задачу беда((
Вот хотя бы на примере такой конструкции можно прикинуть что к чему. так сказать для начинающих во что это примерно обойдется на китай комплектующих или наших (б/у) деталях
Думаете 60 очков не опасно, да и механика то же. У нас слесарю на кране ногу вал оторвал. Опасные детали однозначно капотируються.ton56 писал(а):Насчет гидравлики с рабочим давлением в 400 бар рекомендую сильно подумать на предмет обеспечения безопасности
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
