Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
SnoopyKiller
Сообщение SnoopyKiller »
Алексей Гарагашьян писал(а):SnoopyKiller
Очень интересует информация по современным гидравлическим трансмиссиям с давлением около 400 бар, в том числе по высокомоменотным радиально-поршневым гидромоторам
У меня такой информации нет, пока не было надобности.
SnoopyKiller
Ради интереса порылся в списках производителей, нарыл вот такую интересную таблицу с поршневыми гидромоторами
http://www.alibaba.com/product-gs/31095 ... Motor.html
В таблице все характеристики, кроме габаритных.
Если вдруг кто не поймет, то колонка "Torque(N.m)/Theoric" - это кол-во Н*м на 1 МПа.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Есть подборка мануалов по радиально - поршневым, в каком диапазоне интерес.
Алексей Гарагашьян
Меня интересуют три варианта:
1 -- Гидромотор со шлицевым валом под звездочки цепного привода. Максимальный момент не менее 3000 Нм, максимальные обороты 400 мин-1. Возможно двухскоростное исполнение.
2 -- Гидромотор со шлицевым валом под звездочки цепного привода. Максимальный момент не менее 4000 Нм, максимальные обороты 260 мин-1. Возможно двухскоростное исполнение.
3 -- Тидромотор с фланцевым креплением колеса и возможностью просверлить вал для организации подкачки. Максимальный момент не менее 4000 Нм, максимальные обороты 130 мин-1
В ближайшее время отдаю предпочтение первым двум вариантам.
Во всех случаях требуется минимально возможная масса.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение shum d »
Алексей, я сейчас не готов штудировать всю подборку, так что выложу все разом.
http://yadi.sk/d/UAdQhP3uBFyZG
По насосам мы уже общались, если что могу посмотреть мануалы по Виккерсам.
Алексей Гарагашьян
Дмитрий, спасибо! Есть несколько очень интересных гидромоторов. Буду изучать.
shum d писал(а):могу посмотреть мануалы по Виккерсам.
Буду признателен. Думаю, эта информация пригодится.
Сообщение shum d »
http://yadi.sk/d/phFXEVsDBGFgz
Там пара мануалов лишних, к монструозным насосам.
SnoopyKiller
Нашлось свободное время, набросал примерный экселевский калькулятор для расчета гидротрансмиссии вездехода
http://yadi.sk/d/PEP4dyNYBJCQS
Версия 1.0
Калькулятор скорее всего будет переделываться, и даже не один раз, т.к. не все нравится. Надо допиливать для удобства.
Алексей Гарагашьян писал(а): 3 -- Тидромотор с фланцевым креплением колеса и возможностью просверлить вал для организации подкачки. Максимальный момент не менее 4000 Нм, максимальные обороты 130 мин-1
Про сверление скорее всего можете забыть. На моторах валы короткие, а твердость порядка 55HRC.
Если вдруг удастся засверлиться, как будете герметизировать шлицевое соединение?
Алексей Гарагашьян
SnoopyKiller писал(а):Если вдруг удастся засверлиться, как будете герметизировать шлицевое соединение?
В отверстие запрессовывается трубка, на нее одевается узел уплотнения системы подкачки.
Сообщение shum d »
SnoopyKiller писал(а):Про сверление скорее всего можете забыть. На моторах валы короткие, а твердость порядка 55HRC.
Мне тут детальки каленые приносили, надо было доработать, ну надо так надо, только купили мне американскую ТС фрезу, специально для закаленной стали, хоть станок и не соответствовал, проковырял что надо, думаю что и со сверлением сейчас проблемм нет.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Это верно - т.к. есть модификации ГМ, с полым валом.
Алексей http://kolamap.ru/
Дмитрий78 писал(а): Принципы гидравлики весьма просты, а вот с подбором комплектующих под конкретную задачу беда((
SnoopyKiller
Вот хотя бы на примере такой конструкции можно прикинуть что к чему. так сказать для начинающих во что это примерно обойдется на китай комплектующих или наших (б/у) деталях
SnoopyKiller
ну как вариант еще такой :oops:
ton56
Сообщение ton56 »
Насчет гидравлики с рабочим давлением в 400 бар рекомендую сильно подумать на предмет обеспечения безопасности [:})
Сообщение shum d »
ton56 писал(а):Насчет гидравлики с рабочим давлением в 400 бар рекомендую сильно подумать на предмет обеспечения безопасности [:})
Думаете 60 очков не опасно, да и механика то же. У нас слесарю на кране ногу вал оторвал. Опасные детали однозначно капотируються.
Вернуться в «Трансмиссия II»
