Вездеход из заз968 запорожец, нужен совет бывалых
Раздел расформировывается
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Здравствуйте, возникла идея поставить заз 968 на гусеничный ход, сразу возникли вопросы, какая должна быть ширина гусениц, мощность двс 40 лс.
Как вставить картинк
:search:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Если простой запор , то привод задний , и все дела .
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
TREMBle
"Запор" не лучший донор для гусеничника!
Можете почитать тут может пригодится viewtopic.php?t=8214
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
О !!! - как я "в строчку"-то попал :))) .
TREMBle одна беда - центр тяжести очень завышен будет , тут не ширину гуски надо думать , а ширину вездехода .
Последний раз редактировалось oleg 54 12 окт 2013, 14:53, всего редактировалось 2 раза.
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Alekseevich52 писал(а):TREMBle
Почитал, выводов не сделал, мало информации.
Вес данной конструкции получится 1200кг, цепная передача с редукцией 1 к 4 или больше, ширина гусянок 40см? общая площадь 2.4мкв как пойдет по глубокому снегу?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
TREMBle вы хотите гусеничный запор по верху снега пустить ? :oops:
TREMBle
Сообщение TREMBle »
oleg 54 писал(а):О !!! - как я "в строчку"-то попал :))) .
TREMBle одна беда - центр тяжести очень завышен будет , тут не ширину гуски надо , а ширину вездехода .
с шириной проблемы не будет, гусянки будут с боку зазика, а не под ним.
и опять же интересует глубина снега, не хотелось бы потратить время и деньги на без полезную игрушку.
В вездеходе-строительстве опыт есть, за плечами аэросани, трицикл из мотоцикла днепр(доп коробка и прочие). сейчас руки чешутся добраться до заза.
TREMBle
Сообщение TREMBle »
oleg 54 писал(а):TREMBle вы хотите гусеничный запор по верху снега пустить ? :oops:
не совсем, расчет плотности снега на площадь я знаю, можно гусянки сделать широкими но хватит ли мощности двс?
в данном случаи хочу выиграть за счет клиренса.
Alekseevich52
TREMBle писал(а):не хотелось бы потратить время и деньги на без полезную игрушку.
На мой взгляд двигатель ЗАЗ и есть бесполезная игрушка.
Извеняй если что [:})
idled
Сообщение idled »
TREMBle писал(а):... можно гусянки сделать широкими но хватит ли мощности двс? ...
Мощность не столь важна для ширины гусянки, она важна для поворота. Запоровский двигатель слаб да и летом поджарится. На огородный трактор с пробегом по 50-100м от дома, этот двигатель еще пойдет, а на гусенечный вездеход это по моему только если себя помучить хочется :)
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
idled писал(а): Запоровский двигатель слаб да и летом поджарится. На огородный трактор с пробегом по 50-100м от дома, этот двигатель еще пойдет, а на гусенечный вездеход это по моему только если себя помучить хочется
А я бы так не сказал, езжу подальше 50 ти метров, вожу по весу еще один вездеход с верху и получаю удовольствие, при жаре 45 градусов по Цельсию.
Просто устранил полностью подсос горячего воздуха турбиной и вывел воздухан. Думаю закрывать двигатель капотом и хочу пристроить еще одну турбину на отсос с моторного отсека.
догоним и обгоним Гандурас
