Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Всем добрый день!
Нашел тему "Тут закупают проверенные комплектующие и материалы в СПБ"
viewtopic.php?t=3899&postdays=0&postorder=asc&start=15
Хотелось бы увидеть ссылки,если модератор разрешит, кто и где покупал комплектующие в Москве (если есть такие) с фактическими ценами? (на сайтах только на заказ и без указания цен)
А интересуют в основном недорогие:
- подшипниковые узлы (вн. D=17, 19, 20 мм)
- звездочки и цепи.
Так как начинаю ковать победу в тылу
- звездочки и цепи.
<Loro>
На заказ всегда дешевле !!!
Если интересно то про подшипники здесь почитай
http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9765
Цепи , звёзды в Мировых моторах - для примера - звезда задняя иж - 505 р , цепь иж 260 , звезда муравей под цепь иж 11-15 зубов - 50-70 р.
Ну или хотя-бы цены пригодятся для сравнения.
Раздатку можно исключить.Boot писал(а):Копай писал(а):Там вся "соль" в раздадке. Изготовить бы такую и в серию пустить....я потихоньку рисую прототип на базе Минских шестеренок, но незнаю что получится.Boot писал(а):Приветствую коллег!
А кто-нибудь думал о применении Роконовской схемы привода на мотовездеход?
/quote]
в этой схеме интересна обгонная муфта(diferecial) устройство простое но нужна пружина с левой завивкой пока такой найти мне неудалось если комуто подвернёться такая просьба поделиться где её взять.
Так может есть у кого-нибудь схема Роконовской раздатки? Наверняка можно из доступных мотошестеренок сделать что-то подобное.Копай писал(а):Там вся "соль" в раздадке. Изготовить бы такую и в серию пустить....я потихоньку рисую прототип на базе Минских шестеренок, но незнаю что получится.Boot писал(а):Приветствую коллег!
Алексей, вы правы , вот что мне ответили на запрос по цене "...Благодарим Вас за запрос и сообщаем Вам, что имеем возможность поставки необходимого оборудования, на следующих условиях:Алексей Ка писал(а):Нет компактного углового редуктора 1:1 , да и не дорогого , те что я встречал в поиске - порядка 15 тыр за штучку , а их два надо. А так-то с ними конечно красивее и компактнее получилось-бы , да и правильнее.
Редуктор ZL 334 AB 1/1, 2 шт., стоимость – 9 582,00 руб./ шт. без учета НДС.
Срок поставки: 12-14 рабочих недель, с момента внесения 50% предоплаты по счету.
Условия оплаты: безналичный расчет, 50% - предоплата, при размещении заказа, 50% - оплата по факту готовности продукции к отгрузке со склада в г. Москве.
Сообщаю Вам, что в наличии на складе, имеются редукторы ZL 333 BC 1/1, 2 шт., стоимость – 7 990,00 руб./ шт. без учета НДС.... "
Так что, пока дешевле вариант с использованием цепного привода....
Алексей Ка
у Редуктора МБ очень большое ПЧ.
Я конечно понимаю что Рокон скорее мототрактор чем мотоцикл, но не до такой же степени))).
У Салюта шкив на моторе около 6-7 см. Шкив на редукторе раза в 2-2,5 больше. Колеса около 0,35 метра. Скорость мотоблока на первой до 5 кмч, на второй 8-10.
Затруднительно будет звёзды под скорость подобрать.
Ну и по компановке он практически не вписывается.
