Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Паша
Сообщение Паша »
Boot
На Эльбрус поднимались "Баксаны"
Искать не охота, но стопудово помню фильм, где на самодельном моте при подъёме на Эльбрус крякнул передний угловой редуктор. А кроме Баксанов там не мало народу с мототехникой засветилось. )))
Паша
Сообщение Паша »
ы
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Нет компактного углового редуктора 1:1 , да и не дорогого , те что я встречал в поиске - порядка 15 тыр за штучку , а их два надо. А так-то с ними конечно красивее и компактнее получилось-бы , да и правильнее.
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Всем добрый день!
Нашел тему "Тут закупают проверенные комплектующие и материалы в СПБ"
viewtopic.php?t=3899&postdays=0&postorder=asc&start=15
Хотелось бы увидеть ссылки,если модератор разрешит, кто и где покупал комплектующие в Москве (если есть такие) с фактическими ценами? (на сайтах только на заказ и без указания цен)
А интересуют в основном недорогие:
- подшипниковые узлы (вн. D=17, 19, 20 мм)
- звездочки и цепи.
Так как начинаю ковать победу в тылу :)
Алексей Ка
<Loro>
На заказ всегда дешевле !!!
Если интересно то про подшипники здесь почитай
http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9765
Цепи , звёзды в Мировых моторах - для примера - звезда задняя иж - 505 р , цепь иж 260 , звезда муравей под цепь иж 11-15 зубов - 50-70 р.
Ну или хотя-бы цены пригодятся для сравнения.
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Boot писал(а):
Копай писал(а):
Boot писал(а):Приветствую коллег!
А кто-нибудь думал о применении Роконовской схемы привода на мотовездеход?
Там вся "соль" в раздадке. Изготовить бы такую и в серию пустить....я потихоньку рисую прототип на базе Минских шестеренок, но незнаю что получится.
Раздатку можно исключить.
Изображение[
/quote]
в этой схеме интересна обгонная муфта(diferecial) устройство простое но нужна пружина с левой завивкой пока такой найти мне неудалось если комуто подвернёться такая просьба поделиться где её взять.
Паша
Сообщение Паша »
Рома Вашуков
Пружины клапанные, не?
Рома Вашуков
Паша
Нужно сплошную навивку т.е пружину растяжения
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
Dim52
Сообщение Dim52 »
Так может есть у кого-нибудь схема Роконовской раздатки? Наверняка можно из доступных мотошестеренок сделать что-то подобное.
Алексей Ка
Есть редуктора на мотоблоках ( нога ) там две скорости , может такое вам надо ?
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Алексей Ка писал(а):Нет компактного углового редуктора 1:1 , да и не дорогого , те что я встречал в поиске - порядка 15 тыр за штучку , а их два надо. А так-то с ними конечно красивее и компактнее получилось-бы , да и правильнее.
Алексей, вы правы , вот что мне ответили на запрос по цене "...Благодарим Вас за запрос и сообщаем Вам, что имеем возможность поставки необходимого оборудования, на следующих условиях:
Редуктор ZL 334 AB 1/1, 2 шт., стоимость – 9 582,00 руб./ шт. без учета НДС.
Срок поставки: 12-14 рабочих недель, с момента внесения 50% предоплаты по счету.
Условия оплаты: безналичный расчет, 50% - предоплата, при размещении заказа, 50% - оплата по факту готовности продукции к отгрузке со склада в г. Москве.
Сообщаю Вам, что в наличии на складе, имеются редукторы ZL 333 BC 1/1, 2 шт., стоимость – 7 990,00 руб./ шт. без учета НДС.... "
Так что, пока дешевле вариант с использованием цепного привода....
Алексей Ка
Если делать под заказ , под определённый бюджет , то конечно можно заморочиться . А так альтернативы цепи не вижу пока.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Алексей Ка писал(а):Есть редуктора на мотоблоках ( нога ) там две скорости , может такое вам надо ?
На каком именно мотоблоке? Может схема есть?
Алексей Ка
Типа такого....
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Ка
у Редуктора МБ очень большое ПЧ.
Я конечно понимаю что Рокон скорее мототрактор чем мотоцикл, но не до такой же степени))).
У Салюта шкив на моторе около 6-7 см. Шкив на редукторе раза в 2-2,5 больше. Колеса около 0,35 метра. Скорость мотоблока на первой до 5 кмч, на второй 8-10.
Затруднительно будет звёзды под скорость подобрать.
Ну и по компановке он практически не вписывается.
