Всем Доброго вечера (дня,ночи),хочу смастерить не большой гусеничник(тпа Барсик и пр.),
за трансмисию взять данный редуктор
viewtopic.php?t=8580&postdays=0&postord ... a5c0e29ad1
Прошу подсказать,целесобразно это,или нет?
Познаний в данном деле очень мало,так что не судите строго.
Вопрос по редуктору от квадроцикла Рысь
waldrand
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
С учетом довольно быстрого износа дифференциала и тормозов, скорее всего нет. Я не знаю, какой дифференциал стоит в этом мостике. Скорее всего небольшой. Соответственно жизнь у него тяжелая будет... Бортовые редуктора жизнь ему облегчат, но ходимость все равно непредсказуема.
Сначала обязательно нужно выяснить, насколько доступны запчасти, которые имеют большой износ (дифф например). Если ты можешь их приобрести без проблем, то, возможно, стоит попробовать...
waldrand
