Постройка гусеницы из транспортерной ленты.
Вполне...4х4=4 писал(а):Скажите, подойдет такой угол улыбка?
Варить можно всем, чем удобно...4х4=4 писал(а):Я не спец в сварке, можно ли варить траки полу автоматом или использовать УОНИ 13-55?
4х4=4
Сейчас я все варю полуавтоматом в среде аргона. Проволокой 0,8 прогревает пластину 10 мм. При сварке 5 мм прожигает если медленно ведешь. Что варил, ничего не отпало, только по целому рвет при большой нагрузке.
- 1 предупреждение
Всё зависит от: мощности п/а, толщины свариваемых деталей, напряжения сети и ваших навыков... Я думаю, тут большинство пользуется п/а, в том числе я...4х4=4 писал(а):Stac
Понимаю, но нагрузка на клык довольно высокая при поворотах. Удобно проволокой, но ответственные детали подвергающиеся динамичным нагрузкам рекомендуют кони 13-55.. может кто варил проволокой не отваливаются клыки??
где заказывал?почем?4х4=4 писал(а):По сварке определился, буду варить полу автоматом.
Сегодня пришла транспортерная лента 14 мм. 5 слоев. прорезиненая с 2х сторон.
тоже надо такую.скоро доберусь до гусек.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
