помогите стыкануть жигулёвскую коробку с ураловской
Владимир 11
вообщем такая проблема..собираю трёхколеску, необходимо родную ураловскую кпп соеденить с жигулевской...кто делал помогите советом. компоновка такая: мотор урал, кпп урал, кпп жигули, мост москвич
Мечтают сделать вездеход миллионы, хотят делать тысячи, начинают сотни людей, сделали десятки, а ездят ЕДИНИЦЫ.
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
Для кпп жигулей нужна доп опора первичного вала. Я бы стыковал коробчонки промежуточным валиком из ураловского кардана.
По опоре первичного вала ссылки к размышлению:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=180
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=165
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9404&start=0
Там везде, правда вариаторы висят, соответственно вместо вариатора ставится кардан.
Еще стоит посмотреть подробно на ураловский задний мост (как он сделан не помню, урал продал лет 10 назад). Возможно ведущую шестерню можно доработать, хвостовик под кардан уже готовый, обрезать (проточить) шестерню, и на ее место приварить переход на первичный вал жигулей. И соответственно выточить копус для подшипников.
улан
Владимир 11
коробка правда не ваз,но шлицевая такая-же ,на первичный вал подходит оковская передняя ступица,к ней приварены два пальца поршневых от 01.вторичный вал урала обрезан до резьбы и проточена шлицевая от хвостовика,чтобы гайка была в потай.на фото вроде все видно.
на оковскую ступицу подходит 306 подшипник.
Владимир 11
Владимир 11
