нарекание в использовании пластика на ведущей звезде
- ЗАБАНЕН
Всем привет!!! Если кто использовал пластик на ведущей звезде, напишите свой отзыв. Я хочу заменить на капралон, уж очень вырабатывается
На моём Бегемотике зубья на звёздах из трубы пнд. Зимой ноу проблем, а вот летом да, износ значительный, особенно при езде по песку, причём траки из этой же трубы, но на них износа нет
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
- Модератор Гусеничного раздела
А что вырабатывается?
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
volkadavvolkadav писал(а):Если я правильно понимаю траки то-же из пластика? Но как они ведут себя в нагрузке
Откатал всю прошедшую осень,зиму,весну. Ни одного сломанного трака.
Может пока рано говорить, и это не выработка, а приработка... Надо ездить и смотреть, что дальше будет...volkadav писал(а): Вырабатываются сами зацепы, проехал 3км выработка в 3мм.
Все зацепы абсолютно одинаково выработались? Или некоторые сильно, а некоторые чуть-чуть?
- ЗАБАНЕН
нарекание
Резину рассматривал это не вариант, нет скольжения, а в песке её просто будет рвать. К тому-же на жесткую не закрепить само слово резина это как амортизатор.shap писал(а):volkadav
Может лучше на резину заменить? Техпластины в магазинах РТИ всякие есть, как по твердости так и по толщине
- ЗАБАНЕН
нарекание
Мысль понял про резину, есть какие минусы именно у Вас при эксплуатации. Хотелось правды!shap писал(а):volkadavВообще то тут у многих зацепы из резины сделаны, у меня в том числеvolkadav писал(а):нет скольжения, а в песке её просто будет рвать.
У меня сделано из клинового ремня. Откатал 400км по снегу и 150 по земле. Недостатки такие: Так -как в ремне присутсвуют нитки корда, то они постепенно выщемляютя оттуда, по земле оно пофиг а вот по снегу возникаеют проблемы, ибо на этих нитках намерзает лед, снег и они не дают ему оттуда (между зацепов) выпасть. Правда если разогнаться до 10 кмч все равно все вылетает. Ну а если сделать зацепы из чистой резины, то уйдет и эта проблема. Резиновые зацепы сделаны на "Лунтике", "Тазике" , "Вулкане" , да много где (см. одноименные темы на форуме)
- ЗАБАНЕН
В принципе в любых зацепах возникаю минусы! Смотря в каких условиях эксплуатировать, спасибо за откровенностьshap писал(а):У меня сделано из клинового ремня. Откатал 400км по снегу и 150 по земле. Недостатки такие: Так -как в ремне присутсвуют нитки корда, то они постепенно выщемляютя оттуда, по земле оно пофиг а вот по снегу возникаеют проблемы, ибо на этих нитках намерзает лед, снег и они не дают ему оттуда (между зацепов) выпасть. Правда если разогнаться до 10 кмч все равно все вылетает. Ну а если сделать зацепы из чистой резины, то уйдет и эта проблема. Резиновые зацепы сделаны на "Лунтике", "Тазике" , "Вулкане" , да много где (см. одноименные темы на форуме)
- ЗАБАНЕН
