Услуги по мехобработке Москва (тест)
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
chudotxt
Сообщение chudotxt »
За всё время моего "увлечения" металлом вообще и самобеглыми экипажами в частности неоднократно сталкивался с необходимостью точить-фрезеровать. Если 20ть лет назад эту ПРОБЛЕМУ (да-да, уже тогда в Москве это было проблемой) можно было решить на одном из предприятий, то сейчас, в нынешнее время с этим стало совсем плохо..
Несколько лет назад я расширил мастерскую и приобрёл станки, токарный и пару вертикальных фрезерных, что моим запросам практически полностью отвечает.
На данный момент за станки встал профессиональный токарь.
Выполняемые работы:
1. Токарка
2. Фрезеровка
3. Электро-дуговая сварка
Также возможна помощь с подбором и приобретением двигателей (стационарных, мото, квадро и т.д.) и балансировка карданных валов.
Мастерская находится по адресу ул. Введенского, стр. 1, р-н м. Калужская.
Тел. 8-962-977-90-01
Эл. почта chudotxt@mail.ru
Алексей.
Размеры обрабатываемых заготовок выложу позже.
Просьба к модераторам перенести , если нужно, тему.
Сообщение вовочка »
chudotxt
что по ценам (ориентировочно) и как с заказами "на расстоянии" ?
Трактор Т2
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Интересует приблизительная цена на вот это. Чертеж - набросочно приблизительный.
Материал - желательно ст 45 (арматура обычная). Термообработка не нужна.
gromoverjetc
Правки в барахолке нету..
Количество деталей - 16 штук.
chudotxt
Сегодня выходной) Завтра покажу чертёж токарю. Нашёл где купить материал. Детали однотипные, так что цена работ стремится к цене материала.
Отправим почтой или транспортной компанией.
gromoverjetc
Я извиняюсь а что арматура из ст45 делается??? Я думал что из 09г2с в лучшем случае... А 09г2с это вроде аналог 345 стали??? Просто тут пытался разобраться с вопросом недавно, но не все до конца понял, вот и уточнить решил.
gromoverjetc
У меня эта информация от многих токарей. Довольно часто при требовании ст 45 делали из арматуры. По характеристикам близко. Некоторые детали работают в типографии уже лет по 10...
Я просто пунктуацию кривовато расставил.
Поясню, где будет деталь:
В раму вездехода вварены трубы, торцы труб открыты. Трубы обвариваются полностью - то есть изнутри рамы будет лежать кольцевой шов поперек трубы. В торцы запрессовываются эти детали, причем внутренняя часть детали заходит дальше кольцевого шва. Запрессованная деталь крепится в трубе электрозаклепками. Наружная часть детали соответствует восьмерочной ступице. На них крепятся рычаги подвески.
Так как момент на изгиб при развороте значительный, закладываю прочный материал.
Adler
Сообщение Adler »
gromoverjetc писал(а):У меня эта информация от многих токарей. Довольно часто при требовании ст 45 делали из арматуры. По характеристикам близко. Некоторые детали работают в типографии уже лет по 10...
Арматура никак не из ст45 не слушайте никого. Там просто упрочнение наружнее получается в результате штамповки. А фактически пластилин.
Нельзя из закаливаемых сталей арматуру делать.
gromoverjetc
Не знал... Выходит что меня напаривали....
Тогда уточнение к материалу - ст 40 - 45.
Adler
Сообщение Adler »
gromoverjetc
А тем более под сварку из ст45 нельзя ни в коем случае . ст20 или , как выше советовали, 09г2с или 15г2с. [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
chudotxt писал(а):На данный момент за станки встал профессиональный токарь.
Токарь насколько профессиональный? Нормально делает? :oops:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
полуось сварганите с термичкой????
Варим красим лоботрясим
Mosrentgen
chudotxt
Можем укоротить, опыт есть. Термообработки нет.
Lazy_man
Re: Услуги по мехобработке Москва (тест)
Сообщение Lazy_man »
chudotxt писал(а):Также возможна балансировка карданных валов.
какова стоимость ?
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
