Полноприводной мотоцикл "Шмель 2х2"
kfz
донор китайский скутер 50 см куб
схема трансмиссии стандартная
цепи иж -можно было делать и с цепями поменьше потоньше
звезды иж
ведущая звезда переднего колеса установлена через бендикс
звезды иж
Последний раз редактировалось kfz 08 авг 2013, 22:45, всего редактировалось 3 раза.
kfz
kfz
Копай
Зачетный аппарат!
Радикал не дает фотки посмотреть поближе
Габариты? Вес? Впечатления? Фоток бы побольше....
Stepech
Копай
Движок 2Т или 4Т? Скорость какая? Тяга?...Очень интересно
Кузнец Влад
алексей р
алексей р
kfz
немного доделал
поездил_))
в связи с тем что обороты двигателя набирались не так как необходимо были провалы при открытии дросселя решил
облегчить грузики вариатора рассверлил сверлом 10 мм для смещения работы оного в зону более высоких оборотов что в целом благотворно сказалось на динамике и тяговых характеристиках.
последущие 40 минут было посвящено исследованию пустыря под Дунайским виадуком и территории за гаражами заросшей бурьяном
преодоление травы 1.5м (по грудь )-отлично ничего не наматывает на звезды и тд
сухая колея в земле заросшая травой- неприятно проваливаться хочется подвеску
небольшие дрищи и разрознено стоящие кустики - замечательно (широкая конструкция вилки передней помогает избегать царапин по рукам)
обнаружил сваленные с самосвала горки асфальтовой крошки (спекшаяся) и горка песка - преодоление данных препятствий произошло
не очень уверенно сказалась растяжение цепей. с мотора на пром вал прощелкивала .
вповледствии при съезде с горки передняя вилка попала в яму и вся нагрузка легла на нее . не выдержала сварные швы дали трещину ,кронштеин на раме незначительно деформировался,
но техника позволила добраться до гаража своим ходом несмотря на постепенно увеличивающиюся базу и уводом руля влево.
поездил_))
kfz
Кузнец Влад
Stepech
Алексей Ка
kfz
Stepech да сиденье кажется пухлым
но хочется более упругое как на мото сейчас там поролон мебельный 9см в два слоя
Алексей Ка бендикс какой валялся_))) от стартера легковушки
поначалу хотел разобрать от зила стартер оттуда вытащить но он большой по габаритам
сегодня разбирал выправлял вилку бендикс пока жив не сорван
фото будут
фото будут
[/img]
