лифан через цепь на мост
Скажите если двигателем 13 л.с. лифан с цепью мост жигулёвский крутить толчина будет? Для небольшой багги. Вот как на этом видео
у меня был квадр с хондой 160 кубиков, та же схема по сути. никаких увдаров ничего не развалилось. следуя логике assistent ни один одноцилиндровый мотоцикл работать не будет.
собственно говоря если переживаете делайте звездочку с демпфером. конструкций масса. Можно использовать ну хоть ступицу диска сцепления например, но имхо, не нужно.
Re: лифан через цепь на мост
Главное не забыть,что там еще на двигатель установлено центробежное сцепление и редуктор 1/2 ,скореевсего цепной.А так ,чго спрашивать? Человек же на видио все показа!bigman2x2 писал(а):Скажите если двигателем 13 л.с. лифан с цепью мост жигулёвский крутить толчина будет? Для небольшой багги. Вот как на этом видео
Да можно так сделать для Легкого багги, только не упускай из виду, что на "образце" двигатель стоит с редуктором и центробежным сцеплением, а оно и убирает "удары" на малом газу.bigman2x2 писал(а):просто я думаю какая разница мотоциклетный двигатель через кардан крутит мост или двигатель лифан сверху моста цепью?
Oleg2365 уже подметил, пока я пальцем в клаву тыкал
Это Вы следуете своей логике, на мотоцикле после коленвала есть сцепление и коробка передач , я говорил о постановке на коленвал без центобежного сцепления.(не заметил его на образцеИванS писал(а):у меня был квадр с хондой 160 кубиков, та же схема по сути. никаких увдаров ничего не развалилось. следуя логике assistent ни один одноцилиндровый мотоцикл работать не будет.
У нас болот хватает
