Во название придумал.
Суть вот в чем есть минитрактор и он должен крутить почвенную фрезу.
Принцип как у щетки подметальной на МТЗ.
Но тракторишка маленький и компановка не совсем удачная.
Вообщем суть, вал на тракторе, вал на фрезе соеденены цепью. Все должно работать и все просто, но при переводе в транспортное положение расстояние между валами сокращается, в "беларуси" это решено карданом, но мне некуда его впихнуть. Поэтому продумываю вариант с подпружиненной звездочкой натяжки. Т.е. в рабочем положении цепь оптимально натянута, а при подъеме фрезы звездочка следует за цепью. По мне должно работать, но может что упускаю ? Не хочется потом в металле переделывать.
плавающая натяжка цепи
fedor(rus)
Николый
Evgenii72
Так не бываетfedor(rus) писал(а): Не хочется потом в металле переделывать.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
20sergei
mostovichok
fedor(rus)
