Вездеход "Секач" /строительство/
- Модератор Гусеничного раздела
Рама то сделана уже.... Ну и еще видимый минус - все таки рычаг должен "приглаживаться" при движении вперед... Иначе растет нагрузка на отрыв амортизатора...новичок писал(а):а если оси рычагов сделать навстречу друг другуgromoverjetc писал(а):Катки мешаются, собаки...
Это будет перебор...новичок писал(а):поставить пневмо подушки.
Нашел новый подход к вездеходостроению... По чуть чуть, но каждый день... Вроде и время не тратишь, а дело идет помаленьку...
Вроде бы решил узел поддержки рычага. Там, где на фото магнитные кондукторы, будут косынки. Скорее всего из стали 8 мм. Возможно из профильных труб - пока не решил. В целом вроде все получилось нормально. Горизонтальная косынка будет, конечно, говносборничком, но как без нее обойтись пока не придумал...
Сектор из трубы диаметром 108 мм (наружный) Стенка 5 мм. Пластина тоже 5 мм.
Критика принимается...
За сварку не пинать - все детали пристрелочные. Собрано на соплях - лишь бы примерить...
Последний раз редактировалось gromoverjetc 12 дек 2013, 22:39, всего редактировалось 2 раза.
Что интересно - это решение было первым, которое пришло в голову, еще когда обсасывал в мозгу подвеску на сайлентблоках. Все дальнейшие изыскания один хрен привели туда же.
Пришел к тому же выводу. Выделить день целиком довольно тяжело, а час-два после работы без проблемм. И процесс идет потихоньку.gromoverjetc писал(а):Нашел новый подход к вездеходостроению... По чуть чуть, но каждый день... Вроде и время не тратишь, а дело идет помаленьку...
Усилие кондукторов на отрыв???
Не совсем понял вопрос про кондукторы...
Если имелась в виду нагрузка на косынки, которые будут на месте кондукторов, то двунаправленная. На сжатие тоже будут работать. Поэтому и подумываю про косынки из профильной трубы - на сжатие устойчивость больше будет.
Какое у этих - не знаю. Увидел по дешевке и купил... Если прилегают полностью - то хватает... Я бы брал 20 кг. Но чистить их от налипшего мусора будет, наверное, сложнее.
преветствую а вы ставили подшибник на коленвал со стороны вариатора почитал темуhttp://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f ... 3#p2539787 и появились сомнения подскажите пажалуста
Нет, не ставил. Тоже были сомнения. Нашел немало отзывов о эксплуатации этих двигателей с вариаторами. Нашел пару серийных механизмов с ременным приводом. Успокоился.
Некогда искать ссылки. На нашем форуме - парма. На сноумобиле гусеничный вездеход муравей.
