Вездеход "Секач" /строительство/
- Модератор Гусеничного раздела
шнивовод
Напугал блин....
Сходил проверил сейчас - все нормально. Покрутил все по очереди. У мотора тоже обратное вращение, поэтому совпадает....
Напугал блин....
Мож че попутал у мну если смотреть с стороны коленвала мотор против чпсовой крутится вот и подумал вроде передний мост развернут у нивки.gromoverjetc писал(а):шнивовод
Напугал блин....
Кстати, мост можно и перевернуть, только сапун пересверлить...
Не знаю какой надежности получится, но когда подержишь колесо в руках с выбитым подшипником, думаю придешь к выводу что если делать то только неразборные с проваркой колеса к трубе с обеих сторон.gromoverjetc писал(а): Взять колесо от тачки. Да, оно гавенное. В руках пока не держал, но сегодня озабочусь. Выбить нахрен из колеса все подшипники, расточить посадку, и посадить два таких колеса на вал из трубы. Соответственно получится эдакая колесная пара. А подшипниковый узел, с человеческими подшипниками и сальниками расположить посередине.
Откоментируйте идею. Хочу в ближайшее время сделать такое колесико и тут же его разломать...
Я так и хотел... Только вопрос, к чему приваривать - сразу к валу, или к промежуточной ступице....idled писал(а): Не знаю какой надежности получится, но когда подержишь колесо в руках с выбитым подшипником, думаю придешь к выводу что если делать то только неразборные с проваркой колеса к трубе с обеих сторон.
Не знаю уже, что придумать... Мелкие колесики однозначно не хочу ставить, больших пока не нашел... Только чугун, но там одних колес на центнер.
Все идет к каткам итлан, тк самодельные даже с ободом из трубы пнд получаются дороже....
Откоментируйте такой вариант http://www.promkoleso.com/68.php
Самая верхняя таблица, в ней самая нижняя строка. Грузоподьемность более чем достаточная. Использовать разумеется с самодельной ступицей между колесами....
Как полиамид будет работать по гусенице с металл вставками....?
Так зимой возможно колоться будут.gromoverjetc писал(а):Откоментируйте такой вариант http://www.promkoleso.com/68.php
По колесам от тележки вчера ответить пытался да не ушло инет завис..
Железо там на дисках слишком тонкое, сам решишь.. поэтому и написал раньше что не знаю какой надежности получится.gromoverjetc писал(а):..Я так и хотел... Только вопрос, к чему приваривать - сразу к валу, или к промежуточной ступице....
Я с дуру купил пару колес(в расчете на телегу к мотоблоку), теперь голову ломаю как их модернизировать чтоб пользовать можно было, решил вырезать внутреннюю часть диска(которая выпуклая) целиком
и сделать диск из металла 2мм или 3мм диметром во все внутренне пространство диска под болты, ну а в центре, в нем уже трубу с подшипниками. Трубу под стандартные подшипники из запасов подобрать не смог, поэтому пока застопорилось дело, так как еще и токарка похоже нужна. Для тебя такое скорей тоже не вариант, работы много и вес колеса увеличивается значительно...
А такие колеса не прикидывал?
По своему опыту колеса от тачек гумно особенно резина и подшипники, на своем барсике выкинул 8 покрышек и пришлось переделывать колеса.
Единственый достойный вариант от рохл люминивые с литой шинкой, кучу рохл списал но колеса все живые.
Комлект для следущего вездехода набрал
Пообщался со Спец Энерго Комплектом. В который раз замечаю, что ребята контактные и адекватные.
Катки у итлана диаметром 350 мм. Весят 5 кг каждый (один ручей) Соответственно на вездеход их надо 20 штук.
Из плюсов видится то, что это гусеничные катки, от гусеничного вездехода, спроектированные под гусеницы которые я купил.
Из минус - прикидываю вес ходовой.
Гусли 80
Катки опорные 100
Восьмерочные ступицы 50
Поддерживающие и натяжные катки плюс механизм натяжки 50
Рычаги и амортизаторы 100
Всякая херь 20.
Итого 400 кг только ходовая. Возможно ошибаюсь по весу, но вряд ли сильно. Изначально на ходовку я выделял до 220 кг.
Попутно утяжеленная в двое ходовка процентов на 40 утяжелит раму. Все описывать сейчас лень, да и не пересчитывал детально, но вес вездехода вылазит к тонне.
Может и хрен бы с ним, но такой вес требует совершенно другого мотора....
Короче итлановские катки в концепцию не вписываются ни хрена. Получается машина совершенно другого класса, который меня не устраивает, тк живу в Москве, и вездеход нужен легко перевозимый. А машина на тонну - это другой класс прицепа, другой класс тягача.....
Думаю дальше....
Гусли 80
Катки опорные 100
Всякая херь 20.
Думаю дальше....
Мужики, откоментируйте все таки этот вариант http://www.promkoleso.com/68.php
Видел на этом форуме твердые катки - бандаж из полиэтилена по металлическим тракам. Ездят же вроде бы... Как полиамид будет работать по гусенице с металл вставками....?
Кстати, эти полиамидные колеса самые грузоподьемные из всех - одно колесо более тонны. Те же ролики от рохли рассчитаны на 500 кг.
У них и цена гуманная - около 1000 рублей.
Александр15
На этом форуме пока нету вездеходов на гусях итлан. А такие гуси имеют свою специфику.
Александр15
gromoverjetc
Беда этих колес недержат динамическую и боковую нагрузку на морозе хрупкие, закупили партию рохл на таких колесах за 2 месяца все колеса в утиль поставили люминьку.
Посмотри мою темку может пригодитьсяhttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6337
