самодельная ледедка из двухволнового редуктора
улан
Сообщение улан »
редуктор двухволновой п.ч.96,стартер с редуктором от десятки.на выходном валу 2 об/мин.осталось сделать барабан.
aleks727
Сообщение aleks727 »
улан писал(а):редуктор двухволновой п.ч.96,стартер с редуктором от десятки.на выходном валу 2 об/мин.осталось сделать барабан.
Скромничаешь, а конкретно что от чего [:})
Сообщение Дмитрий78 »
улан
Расскажешь потом сколько метров троса намотала лебёдка прежде чем умер стартер?
улан
Сообщение улан »
aleks727
Волновые передачи применяют в авиационной и космической технике, в промышленных роботах и манипуляторах, в приводах грузоподъёмных машин, станков, конвейеров и др.
Существуют герметичные волновые передачи, передающие вращение в герметизированной полости, находящейся в химически агрессивной или радиоактивной среде, или в глубоком вакууме, а также существуют конструкции, служащие приводами герметических вентилей.http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB% ... 4%E0%F7%E0
Редуктор должен был стоять на мешалке(производство сыра),завод развалился, потом поднимал ворота в гараже,но слишком медленно,пришлось поменять на червячный.теперь будет стоять на ниве.
не знаю сколько метров,но точно знаю что бывает надо всего пол метра что-бы вытащить машину одному в лесу.
aleks727
А зачем ему умирать, я вместо втулок поставил подшипники. Намотал около 500 метров. Полет нормальный [:})
улан
Сообщение улан »
Изображение http://dom2.tv/
лебедка готова,поставлю в багажник нивы.обычно зарываешься передом по бампер,вылазить всегда приходиться назад.
aleks727
улан
Симпатично :roll:
Сколько по весу получилось?
улан
Сообщение улан »
aleks727
не знаю,не взвешивал,корпус аллюминиевый.барабан-труба 60*52 под 205 и шток от стойки,трос 4.5мм,просто на фото так кажется.трос тройка на разрыв 900кг,а этого вполне хватит.
Школьный
Сообщение Школьный »
На Ниве рвал трос, который 1400 кг на разрыв, чуть самого ещё не прибило. Тоже думал хватит, так что осторожнее.
