Самодельная электрическая пилорама
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
aleks727
Сообщение aleks727 »
Вот уже несколько лет использую в домашнем хозяйстве вот такую электрическую пилораму. Двигатель 7 кВт, 3000 об/мин. Длина распила бревна 3,5м. Длиньше одному тяжело ворочать бревна. Цепь штиль. Для подьема используется винт, с резьбой шагом 2,5. Считаешь обороты и пилишь какой надо размер. Катается по уголкам на подшипниках Бревно ложится и от перемещения фиксируется шипами.
[video]Z0mULgUUwIA[/video]
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727
я похожую делал больше 10 лет назад . у моей была сделана потдержка кончика шины (точнее держала размер) и скорость цепи в сравнении с твоей была почти в три раза выше (чистота и скорость пиления ) но требует смазки цепи под давлением. для личного пользования в своем хозяйстве очень нужная штука (особенно если лес халявный 8P )
20sergei
Сообщение 20sergei »
а вы не пробовали увеличить обороты до 6 т об.мин. я думаю с таким мощным движком была бы выше производительность
aleks727
mishanya68
Это сладкое слово халява :)))
20sergei
Меня так все устраивает. Работа бывает неделю в году, только для личного пользования [:})
Игорь В
Сообщение Игорь В »
aleks727 писал(а):Добавлено: Чт 23 Май 2013 20:14
Как вы звездочку закрепили на вал двигателя,?
Собрался делать но побаиваюсь что точить очень правильно нужно,
В бок сильно ведет если неправильно цепь заточили ?
Пока пилю на такой,
Двигатель 7 киловат
До 20 см в диаметре бревно распиливается
,Одному немного неудобно бревно тoлкать но потихоньку досочки получаются :-)
Последний раз редактировалось Игорь В 06 мар 2014, 21:44, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 103 »
20sergei писал(а):а вы не пробовали увеличить обороты до 6 т об.мин. я думаю с таким мощным движком была бы выше производительность
3 минуты-одна доска.Пол часа-10ть..Куда же больше производительность?...
Александр,отличный станок!! :roll:
..многие бегут,только единицы-догоняют!
евген 66
Сообщение евген 66 »
aleks727
на сколько одной цепи хватает? и какие доски-ровные выходят?
aleks727
Игорь В
В звездочке шлицевая на 4 шлица. Получается почти квадрат. Проточил вал, снял под квадрат и прикрутил звезду.
Сначала установил направляющие уголки и пилораму по уровню (китайскому) не получается ровно. Пропустил 2 бревна. Ни одной одинаковой доски :)))
Нашел наш, СССРовский. Все, как в сказке, ровно и красиво. Шина пилы установлена так же по уровню. (При наклоне вниз, на конце доски получается фанера, при наколне ввер - брус )
У меня всего 2 цепи переточенных. Для продольной пилки нужно угол 10 градусов. Пилю пока опил идет крупный. Как только в опиле много мелочи, меняю цепь. Сухое дерево пилится тяжеловато. Сежачок - легко.
Одной цепью пилю до 10 бревен (3 м)
Срез ровный и чистый, без бахромы.
Если надо сфоткаю получившиеся доски. Сейчас все под снегом [:})
Игорь В
Сообщение Игорь В »
Спасибо,
Квадрат на наждаке или напильником обтачивали, ?
фотку посмотреть бы, Я квадрат под торцевой ключ обтачивал и под токарный патрон так ровно никак неполучается,
Я думал чтоб цепь экономить пилить толстое бревно попалам цепью а потом половинки бревна пропускать на дисковой
mishanya68
у меня на двигатель крепилась плита и на ней было сделано крепление под пром вал. привод с мотора на пром. вал ремнем поредача ускоряющая примерно 3 к 1 . использовал шкивы от мотора ваз поликлиновые . на моторе шкив с коленвала а на пром. валу с генератора . на другом конце пром. вала крепилась звезда привода цепи .
газик
Сообщение газик »
mishanya68
у меня так же было
К одному из 5 изготовленных вариантов был подключен отдельным ремнём маслонасос для смазки цепи под давлением.
mishanya68
газик
у меня маслонасос приводился электро мотором
газик
Сообщение газик »
mishanya68
да вариантов много
я и плавный пуск планировал осуществить да забросил этот вид деятельности с появлением нужного кол-ва пиломатериала на рынке.
Вернуться в «Деревообработка»
