Плавают обороты,Subaru EX13.Мотокультиватор Нева МК-100
Мотоблоки
Crash
Сообщение Crash »
Здраствуйте помогите пожалуйста.Двигатель никак не хочет стабильно работать без подсоса,плаваю обороты.Двигатель прогрет хорошо.Когда с закрытой заслонкой работает ровно и четко,как только открываю заслонку начинают плавать обороты.Что только не делал чистил карбюратор все акуратно вымыл и продул компрессором,прокладки все в идеальном состоянии,бензин свежий,масло новое отличное ,фильтр чистый.Для наглядности проблемы выкладываю видео работы двигателя.Двигатель Subaru EX-13.
ильдар
Сообщение ильдар »
свечи желательно проверить.
(лучше новую воткнуть)
культиватор шибко реагирует на чистоту свечи (следы нагара,масла).
Crash
Сообщение Crash »
ильдар писал(а):свечи желательно проверить.
Хорошо куплю новою и попробую как будет работать.Но я не понимаю тогда почему на подсосе работает ровно,если свеча плохая?
ильдар
Сообщение ильдар »
вполне может с карбюратором проблемы.
но его лучше не трогать-без спец.навыков.
Crash
Сообщение Crash »
С карбиком все в порядке.Проверял работу игли поплавка ,работает как положено бензин поступает и перекривается в нужный момент.
фолегв
Сообщение фолегв »
При закрытой воздушной заслонке смесь обогащённая идёт, её затягивает с большей силой (большое разряжение в карбюраторе) возможно у вас топливо плохо поступает. Если карбюратор в норме, то стоит проверить краник и шланги. Насколько знаю на этих мотоблоках бензин идёт самотёком.
Crash
Сообщение Crash »
фолегв писал(а):При закрытой воздушной заслонке смесь обогащённая идёт, её затягивает с большей силой (большое разряжение в карбюраторе) возможно у вас топливо плохо поступает. Если карбюратор в норме, то стоит проверить краник и шланги. Насколько знаю на этих мотоблоках бензин идёт самотёком.
Да бензин течет самотеком.Я уже проверял с установленном на движке карбюраторе когда поплавок открывается бензин идет нормально.Даже если бы он поступал с затруднениями то я бы мог заглушить двигатель подождать пока бензин накапает в поплавковую камеру и снова завести и он работал бы какое то время нормально пока бы не выкачал весь бензин с камеры.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Crash писал(а):Двигатель никак не хочет стабильно работать без подсоса,плаваю обороты
Crash
Такая же проблема была с Лифаном 177F(9л/с). Помогла разборка и продувка карба, после чего поставил фильтр на бензин.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Crash
Сообщение Crash »
Crash
Не не мой вариант.
Бархударов
Сообщение Бархударов »
Crash
И чем дело закончилось?
Струбцины - viewtopic.php?t=10031
Ножницы - viewtopic.php?t=10777
Зажим для труб - viewtopic.php?p=405916#405916
Струбцина двойная - viewtopic.php?t=12850
Вернуться в «Мотоблоки»
