Тракторок мультяшка.
Сцепление сгорело во время вспашки огорода, редуктор был полностью демонтирован а на вал двигателя одет обычный шкив от мотоблока НЕВА ну а далше все как на мотоблоке.ok писал(а):В настоящее время строю подобную схему: китай-мотор с редуктором и сцеплением, коробка от оки. Судя по вашему опыту сцепление сгорело при каких обстояельствах? Каким образом вы заклинили ведущую шестерню или сцепление в китай-редукторе?
По сцеплению да нужны обороты, передаточное число несчитал могу дать только что использовалось для переделки.ok писал(а):По всей видимости для нормальной работы центробежного сцепления нужны большие обороты, а во время вспашки при большой нагрузке обороты падают и сцепление начинает проскальзывать и как следствие перегрев. Скажите, а какое передаточное число у Вас теперь на ременной передаче получилось?
Шкив ведущий и ведомый от мотоблока НЕВА МБ-2, ведомый стоит на промвале с него цепь на КПП (цепь и звезды от ГРМ ваз).
Да добавлю по редуктору с атоматическим сцепление до трактора этот движок стоял на вездеходе поработало чуть дольше но всеравно сдохло.
Сделал вывод что для серезных нагрузок негодится на вездик поставил варик
Передаточное отношение у Вас на цепи 2 и на ременная передача тоже гдето 2 дает так что общее приблизительно 4.
Жаль что движок с сцеплением и редуктором у меня уже куплен прийдется изначально сцепление заклинить а в качестве сцепления использовать сцепление ОКИ. Хочу из маховика сделать ведомый шкив, закрепив его на подшипниковом узле из коленвала. Корзина и диск и все остальное будут родные от оки. токарных работ получается многовато, но зато получтися автомобильное сцепление
Сцепление с редуктором можно просто снять зачем его клинить пригодится для других целей.ok писал(а):Передаточное отношение у Вас на цепи 2 и на ременная передача тоже гдето 2 дает так что общее приблизительно 4.
