Башенный кран, начало конструирования.
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
Есть необходимость в мини башенном кране, для рубки домов, бань.
Вводные , имеется мост от трелевочного колесного трактора чеха . Швеллера 24-22, разной длинны, железнодорожная рельса 12м. Тельфер болгарин на тонну, разные червячные редуктора , электромоторы, и желание.
Мысли такие.
1 у моста завариваю диференцыал и обрезаю одну полуось , бетонную в мертвяк мост вертикально по уровень на одну треть.
2. На колесный диск привариваю стоя четыре 7 метровых Швеллера и сваливают из них ферму, это будет несущий столб.
3. На верху столба верю площадку под болтовое крепление стрелы которую хочу видеть из рельсы. Рельсу выпуская на вылет 11.5 м. и для противовеса 1.5 м.
4. К площадке основного столба привариваю малый столб для растяжек .
5. на флянец моста привариваю звездочку для цепной передачи на редуктор с эл.мотором.для поворота стрелы.
С тельфером понятно, будет ездить по монорельсе.
Как всегда возникают вопросы.
На конце стрелы хотелось бы иметь 500 кг. грузоподемность,
1 выдержыт ли ступица ?
2 какого веса нужен противовес и где его лучше расположить?
3 сколько сделать натяжек на рельсу избежания прогиба ?
4 и вобще?
С уважением!
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Юрий.Л. писал(а):1 выдержыт ли ступица ?
очень маловероятно.
Юрий.Л. писал(а):Рельсу выпуская на вылет 11.5 м. На конце стрелы хотелось бы иметь 500 кг. грузоподемност
на таком вылете это очень много. лучше сразу делать мобильный, с меньшим весом крана. чем стационарный весом десять тонн.
Юрий.Л. писал(а):3 сколько сделать натяжек на рельсу избежания прогиба ?
меньше трех скорее всего не получится. к тому же рельса на мой взгляд не самый лучший вариант. двутавр такого-же сечения с большим количеством растяжек веса значительно сократит, а жесткости не убавит.
Юрий.Л. писал(а):2 какого веса нужен противовес и где его лучше расположить?
3000-3500 тонны. на внутреннем краю условного круга опоры крана
Юрий.Л. писал(а):4 и вобще?
ни к чему башенный такого размера для строительства рубленных домов
Юрий.Л. писал(а):Вологодчина
откуда конкретно? если не секрет.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
Устюжна.
Башенный такого размера очень нужен, так как есть два пионера и они несправляются, постоянно есть необходимость вести 2 и 3 объекта одновременно.
Рельсы есть в наличии, а Швеллера нужно покупать.
Со ступицей загвоздка. а с виду мост очень масивно выглядит, не менее чем у т 150. всетаки трелевочный трактор.
С уважением.
Сообщение вовочка »
Юрий.Л.
на ступице Т-150 нет нагрузки в 500кг при вылете 11м.
рельса тяжелая и будет прогибаться даже под собственным весом. да и крепить ее как-то надо и мало того, что она будет намного тяжелее основания, так еще к ней ничего не приваришь. нужна легкая, но крепкая пространственная конструкция.
изучи тему Le Penseur.
еще, как вариант, обрати внимание на устройство узла поворота на воровайках [:})
Трактор Т2
Юрий
Сообщение Юрий »
Для примера посмотри на такую конструкцию промышленного крана для малого строительства. Видео на Ютюбе по запросу "Мини-кран МК 400 STEINWEG BOECKER". В Гугле можно выйти на подробные фото, инструкции и сайт изготовителя. По расчету противовеса - грубо надо считать по моменту в точках приложения - 500 кг на 11 метрах = 5500 Нм. Для противовеса - 5500 делить на 1,5 м = 3700 кг. соответственно для страховки - с запасом - 4000 кг. Рельса не пойдет -тяжелая, гнется - нужна пространственная конструкция - по минимуму (но не на 11 м, а на 6-7) - готовый швеллер, квадрат. Поворотный узел - надо широкое кольцо-площадку, ступицу, с таким весом и вылетом погнет, на мой взгляд. По растяжкам - видно на вышеприведенном примере.
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
А это что такое ?
С рельсой согласен. а со ступицей вроде выдержит . вечером спину фотки и примеры.
Спасибо что помогаете.
С уважением!
Le Penseur
Юрий.Л.
Я свою ступицу погнул на вылете 5-6 метров грузом в 400-500 килограмм. А ты двенадцать планируешь. На ступице это не реально. И кран гробанешь и , упаси, людей. Запас прочности нужен минимум трехкратный. У меня почти везде пятикратный.
errare humanum est
Сообщение вовочка »
Юрий.Л. писал(а):обрати внимание на устройство узла поворота на воровайках
А это что такое ?
учимся пользоваться кнопочкой "цитировать".
Юрий.Л. писал(а):А это что такое ?
Трактор Т2
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
Вот фото ступици.
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
Вот получилось загрузить. Как вы думаете сколько вылета стрелы она выдержит если на краю будет 500 кг.
С уважением!
Le Penseur
Юрий.Л. писал(а):Вот получилось загрузить.
трудно сказать по фото. выглядят мощно, но требуемый вылет создаст неимоверные нагрузки на этот узел. узел поворота тебе нужно не меньше диаметром, чем на тракторной телеге.
запросы у вас как на настоящий кран
errare humanum est
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
Зацепился к этому мосту я из за того что он халява, ненадо изобретать поворот.
Возникла мысль сделать опорный подшыбник.
Нужно на трех тормозные дисках проточить канавки под шарики, нижний и верхний диск приварить к мосту, средний ступичный будет между ними.
Диск крепиться очень надежно, да и сам он толстый.
Как вам?
С уважением!
Сообщение uvat »
Юрий.Л.
Фото перезалейте в смотрибельном размере. :ok: [:})
Юрий.Л.
Сообщение Юрий.Л. »
Хорошо! может быть из за того что С планшетника пишу.
Le Penseur
Перечитал вашу тему от сих, до сих. и мысли стали заворачиватся в сторону передвижного , полноприводного пионера на уазовских мостах , электропривод через раздатку газ 69.
С уважением!
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
На манипуляторе работал стационарном, с вылетом метров шесть, ну так вот их ломали, ось там миллиметров под 160 – 180.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
