Редуктор вместо КПП ваз
Sega
Есть такой редуктор Редуктор 1Ц2У-100-40,
http://www.1000a.ru/catalog_detail-129.htm
как гласит техническая характеристика передаточное отношение у него 40.
Каракат трехколесник, двигатель ИМЗ, родная коробка, мост от копейки колеса ободранные КФ- 97 от тележки.
Такой вопрос можно ли его поставить после родной коробки Урала, вместо КПП ВАЗ, для понижения? Какая минимальная скорость будет у караката если можно посчитать?Каракат по принципу Ромкин пневматик из Днепра.
Sega
Sega
mishanya68
Sega
mishanya68
Sega
ИванS
Sega
Sega
Первая наверное будет 0,5 км.ч, последняя 2 км.ч))).
Sega писал(а):как гласит техническая характеристика передаточное отношение у него 40.
Дык если у тебя есть каракат, то просто подели его скорость на 40))).Sega писал(а):Такой вопрос можно ли его поставить после родной коробки Урала, вместо КПП ВАЗ, для понижения? Какая минимальная скорость будет у караката если можно посчитать?
Sega
