Минитрактор с гидравликой, кпп ваз, мост ваз, двс ud 186
Минитрактора
МихаилFF2
1 предупреждение
Сообщение МихаилFF2 »
Здрасте.. нафиг!
Затеял авантюру с постройкой небольшого тракторка, на который планирую ставить гидравлику под фронт. погр., и кучу разных навесок (плуг, снегоуборочный шнек, нож и т.д.) :)-)):
Тракторок будет эксплуатироваться на даче и в городе (в гаражах), на даче земли всего 6 соток, но у соседей соток 30 не меньше, буду халтурить :)
Начну с того, что по наличию:
ДВС дизельный UD 186 10 л.с. от электрогенератора
рулевой редуктор от ВАЗ 2101
мост от ваз 2101-07 в сборе с тормозами
кардан от ВАЗа
генератор от УАЗ Патриот
КПП 4-ст. ВАЗ 2101
пара колёс на 13 дисках с лысой резиной :)
Рама сваренная в качестве шаблона :)
"Ну естессна энтузиазьм"
Некоторых запчастей еще не добыл :)
А теперь размеры:
длина 1700
ширина 600
база 1200
колея будет 900 (1000)
Кое-чего навоял уже, это пока прикидки фото чуть позжее :)
Надеюсь на дельные советы, на помощ в некоторых вопросах .
МихаилFF2 писал(а):Здрасте..
ну привет
МихаилFF2 писал(а):нафиг!
а вот тут не понятно то ли нас на фиг . то ли тему в корзину на фиг
решать тебе. [:})
20sergei
Сообщение 20sergei »
не просто он просит чтобы его приветствовали этим словом.
МихаилFF2
1 предупреждение
ну привет
решать тебе. [:})
Это фигура речи такая, ну да ладно, не буду так больше :)
МихаилFF2 писал(а):Это фигура речи такая,
ну раз это фигура речи то выкладывай чертеж или рисунок того что строишь
МихаилFF2
получает предупреждение :ok:
МихаилFF2
1 предупреждение
lunatik писал(а):МихаилFF2
для справки..
"нафиг" не является ругательством . Если за это.
МихаилFF2 писал(а):для справки..
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- публичное обсуждения действий Модераторов :ok:
МихаилFF2
1 предупреждение
Это пока что "шаблон" мост пока еще не укорачивал, рама еще изготавливается.. т.е. будет из трубы 80х40 цельной.
1. Тут возникло несколько вопросов : какое сцепление делать ?
шкив на двигатель и шкив на коробку и всё это дело обернуть ремнём с роликом натяжения, либо ставить вазовское родное - дисковое, но вместо жижи в трубках, сделать механику .. тобишь тросик от педали к цилиндру выключения сцепления..?
2. Нужна ли раздаточная коробка (к примеру от нивы) для понижения и лучшей тяги на заднем приводе ? [/quote]
МихаилFF2
1 предупреждение
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
:oops:
МихаилFF2
1 предупреждение
Господа, где советы ? Сюда хоть кто-нибудь заглядывает? :(
МихаилFF2 писал(а):мост от ваз 2101-07 в сборе с тормозами
МихаилFF2 писал(а):КПП 4-ст. ВАЗ 2101
а зачем тебе такая скорость. прикинь сколько классика на таких оборотах дает в км/ч.
МихаилFF2 писал(а):Сюда хоть кто-нибудь заглядывает?
так посмотри кол-во просмотров. Для того что бы тема развивалась нужно ее самому поддерживать
МихаилFF2 писал(а):шкив на двигатель и шкив на коробку и всё это дело обернуть ремнём с роликом натяжения,
тут можно передаточным поиграть а родное нужно еще отцентровать
Сообщение Дмитрий78 »
МихаилFF2
Советы: У КПП ПЧ примерно от 1 до 4. Получается что если на первой сделать максималку 5 км/ч, то на последней будет 20 км/ч. Хватит ли тебе 4 диапазонной КПП? ИМХО не хватит. Значит нужна раздатка. Она позволит более точно выбирать передачу в зависимости от потребностей. Но она занимает место.
По сцеплению. Можно сделать и ременное сцепление, но я бы поставил минимум 2 ремня профиля В.
Далее. ПЧ ременной передачи тоже надо подбирать исходя из задач и требуемых скоростей. Можно сделать одноступенчатый редуктор, тогда мотор уйдёт вверх (в сторону) или двухступенчатый. Тогда мотор уйдёт вперёд.
Надо предусмотреть шкив отбора мощности на гидравлику.
Сообщение вовочка »
МихаилFF2 писал(а):Господа, где советы ? Сюда хоть кто-нибудь заглядывает? :(
надо и самому в другие темы заглядывать, тогда и результат будет :P
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=318464#318464 - смотрим, думаем, спрашиваем...
Трактор Т2
МихаилFF2
1 предупреждение
есть ли какие-нибудь чертежи данного аппарата, по моим задумкам примерно такой же :) только недопривод.. в особенности исполнение рамы и размеры , если не затруднит :)
Вернуться в «Минитрактора»
