Фланец-переходник, кто сделает?
MikeDM
Сообщение MikeDM »
Сразу сорри если не в ту тему, другой подходящей не нашёл.
НУЖНО, очень, такую штучку - фланец с подшипником крепящийся к двигателю, вал, шкивок. (Вобщем всё, кроме вариатора и двигателя)
Двигатель - Ruslight 620 FD - 20 лошадей, обороты не больше 4000.
Вращение против часовой, при виде на вал.
Вал - 25,4 мм
резьба М8х1,0 глубина 57мм
длина вала 76мм
шпонка 6х6,3мм
Размер под крепление фланца на неделе замеряю.
Вариатор - БАРС (на видео другой, но посадочное тоже самое)
Посадочный диаметр, 21 мм
Глубина посадочного отверстия 68 мм
Какая резьба пока не знаю. (Написал письмо жду ответа)
(Знаю что садится на вал двигателя РМЗ-640 http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... d&num=6060)
На коленвале РМЗ 640 ВНЕШНЯЯ резьба и на неё накручивается БАРС.
Подшипник с какими размерами используется тоже не знаю.
Нахожусь Московской Области или в Москве.
(P.S. Чертить не умею, поэтому чертежи можно не спрашивать, могу замерить что нужно).
Почта такая: limms@yandex.ru
MikeDM
Сообщение MikeDM »
Ну кто есть с токаркой в МСК или МО?!
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
MikeDMИз каких соображений брали такой варик ?Если бы брали варик с посадкой 25.4вам нужно было выточить только шкив. Показалось профль ремня Б ? Какую гену крутить будите ?
Рыбак Сергей
* БРАЛИ.
MikeDM
Сообщение MikeDM »
Рыбак Сергей
Драли этот варик под другой двигатель, но потом не понадобился и достался мне недорого. Генератор не знаю какой, любой хоть от оки, но наверное от 2108.
А если другой вариатор, то куда там шкив приделать? Всё равно какой-то вал точить + шкив (точить или подбирать)?
MikeDM
Необязательно под... человека если он ошибся в написании :twisted:
vital
Сообщение vital »
MikeDM писал(а):А если другой вариатор, то куда там шкив приделать?
Можно сделать по этому примеру.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... start=1575
MikeDM
Сообщение MikeDM »
А может я тоже ошибся в написании :) А вообще я пошутил просто.
vital
Спасибо за пример, напрягает только вылет дополнительный, на китайцах так не приветствуется. Но вылет маленький, буду так значит делать!
Спасибо всем, тема не актуальна.
Вернуться в «Барахолка»
