уголок и профиль АМГ, Д16Т
vadim0738
Сообщение vadim0738 »
предлогаю угол и профиль из АМГ5 и Д16Т, более 30 позиций - 250р/кг.
пример:в метре
50х50 стенка 3.0мм -850гр.
30х30 стенка 1.5мм -430гр.
20х70 стенка 2.0мм -550гр.
вопросы по размерам в личку, отвечу о наличии и весу.
отправлю палками до 2м, на большую длину ТК требуют обрешетку ( от 700р + 30% за не габарит) но можно, палки 5-6м.
89286024181
по размерам в личку, подберу, взвешу, отправлю.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
vadim0738
Швеллер гнутый 40х20х3 есть?
vadim0738
гнутый это как, брак?
швелер катанный из Д16Т, АВ, АД сплава.
27х20х3
25х40х3
18х40х2
30х40х3
40х40х3
выбирай.
vadim0738
выбираем.
vadim0738
есть труба АМГ2 и Д16Т
СанычСан
Сообщение СанычСан »
vadim0738 писал(а):есть труба АМГ2 и Д16Т
А диаметры?
vadim0738
интересующие размеры в личку, пороюсь отпишусь о наличии.
vadim0738
труба АМГ2:
18х1мм
22х1.5
25х1.5
30х1.5
43х1.5
45х4
48х15
50х2
52х1.5
54х3
55х1.5
55х4
58х1.5
62х1.5
65х1.5
68х1.5
70х1.5
70х7
77х1.5
80х2 ........................и т.д.
vadim0738
труба от 3 до 6 метров.
а есть что нибудь 100*1,5 или 100*2 ??? катюши сделать? куска 4 по 800-1000 мм???
хотя 77*1,5 то же подойдет.
и 22 *1,5 4 куска по 600-800 мм
vadim0738
сотку в понедельник посмотрю (для катюши стенку нуна толще 10-12мм)))
22х1.5 и 77х1.5 есть в наличии (77х1.5 в районе килограмма в метре)
механик/18
Сообщение механик/18 »
Нужна труба из д16т диаметр 100-150, стенка 1,5-2,0, длина 3000.
vadim0738 писал(а):для катюши стенку нуна толще 10-12мм)
с такой стенкой она потонет. нужно 1,5-2,5 мм
vadim0738
100х1.5-2.5мм -нету. 8мм и более.
А полоса есть - 25х15 мм ??? Или что-то близкое.
Вернуться в «Барахолка»
