Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
remix59
Да с домкратом я наверное поторопился,если не удастся ускорить поворот буду переделывать. заметил что не так быстро поворачивает только при испытании.Хотел сделать так:
И сделать управление джойстиком,как в современном корабле (самолете).
Но оборотов маловато,звездочку увеличивать больше нельзя! А моторчики бес редуктора не тянут! Есть один выход. Поставить мотор от "опелевского" стартера. Он и по габаритам почти как тот который стоит,и скорость хорошая,и тяги предостаточно! Надо толь найти соленоид. А так можно и штурвальчик рядом с рулевой
- 1 предупреждение
Господа!
Сегодня в одной из деревеник нашего района, в заброшенном гараже сель.хоз техники, нашел пару до сей поры неведомых мне редуктора.Вот он, этот коварный тип неизвестной наружности:
Подскажите если кто знает: Что это за редуктор? Для чего применялся? И что можно из него cделать?
Около рычажка переключения надпись: вперед-нейтраль-назад.
Да ну!? Судя по размеру, где он лежит на баке от УАЗа, тазик треснул бы пополам!remix59 писал(а):Скорпион
Эл. усилитель руля от тазика.
Мотор- редуктор от стеклоподъемника сильнее, но не расчитан на постоянную работу, минут 10-20 еще нормально.
Это, скорее всего, ответ на другой пост.Stac писал(а):Да ну!? Судя по размеру, где он лежит на баке от УАЗа, тазик треснул бы пополам!remix59 писал(а):Скорпион
Точно!Белый Дом писал(а):Это, скорее всего, ответ на другой пост.Stac писал(а):Да ну!? Судя по размеру, где он лежит на баке от УАЗа, тазик треснул бы пополам!remix59 писал(а):Скорпион
Похож на редуктор от элеваторного погрузщика там еше электродвигатель к флянцу подсоединяется и привод от звездочки на ведущую ось цепью, редукция должны быть конская
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
TNWD
Вы уже второй человек кто так говорит! Сегодня заходил в гараж один старенький дедулька(сосед, так поболтать нескем) так вот он говорит: Что редуктор этот применяли в какой-то оросительной системе,приводился в движение именно бензопилой "Дружба" их стояло там штук 20-30 и передвигали по полю саму" орошалку"!
На сколько это достоверно не знаю. Кто еще что думает?
TNWD писал(а):Скорпион
Похоже этот редуктор побыстрому женился с бинзопилами дружба или урал. А для каких целей? Тут-уж как фантазия развита.
- 1 предупреждение
