Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
remix59
Ну тогда вообще все просто супер!!! :)-)): :roll: :yahoo:
И плюс пятая передача! А винт у вас по-моему грузовой? У меня вроде грузовой должен быть,у продавца десять раз переспрашивал.Он мне загонял про какие-то "свиные уши",я толком и не понял. Но пришел к выводу что мои винты грузовые (второй запасной).
Скорпион
1 предупреждение
remix59
Да с домкратом я наверное поторопился,если не удастся ускорить поворот буду переделывать. заметил что не так быстро поворачивает только при испытании.Хотел сделать так:
И сделать управление джойстиком,как в современном корабле (самолете). :lol:
Но оборотов маловато,звездочку увеличивать больше нельзя! А моторчики бес редуктора не тянут! Есть один выход. Поставить мотор от "опелевского" стартера. Он и по габаритам почти как тот который стоит,и скорость хорошая,и тяги предостаточно! Надо толь найти соленоид. А так можно и штурвальчик рядом с рулевой :)
Скорпион
1 предупреждение
Господа! [:})
Сегодня в одной из деревеник нашего района, в заброшенном гараже сель.хоз техники, нашел пару до сей поры неведомых мне редуктора.Вот он, этот коварный тип неизвестной наружности:
Подскажите если кто знает: Что это за редуктор? Для чего применялся? И что можно из него cделать?
Около рычажка переключения надпись: вперед-нейтраль-назад. %)
remix59
Сообщение remix59 »
Скорпион
Эл. усилитель руля от тазика.
Мотор- редуктор от стеклоподъемника сильнее, но не расчитан на постоянную работу, минут 10-20 еще нормально.
Stac
Сообщение Stac »
remix59 писал(а):Скорпион
Да ну!? %) Судя по размеру, где он лежит на баке от УАЗа, тазик треснул бы пополам! :)))
Это, скорее всего, ответ на другой пост. :)))
Stac
Сообщение Stac »
:))) :))) :))) Точно!
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Похож на редуктор от элеваторного погрузщика там еше электродвигатель к флянцу подсоединяется и привод от звездочки на ведущую ось цепью, редукция должны быть конская :oops:
TNWD
Сообщение TNWD »
Скорпион
Похоже этот редуктор побыстрому женился с бинзопилами дружба или урал. А для каких целей? Тут-уж как фантазия развита.
Fed
Сообщение Fed »
TNWD писал(а):Скорпион
+100 :roll: скорее всего на какой-то мото плуг.
Скорпион
1 предупреждение
remix59
Надо попробовать! :)
Скорпион
1 предупреждение
TNWD
Вы уже второй человек кто так говорит! Сегодня заходил в гараж один старенький дедулька(сосед, так поболтать нескем) так вот он говорит: Что редуктор этот применяли в какой-то оросительной системе,приводился в движение именно бензопилой "Дружба" их стояло там штук 20-30 и передвигали по полю саму" орошалку"! %)
На сколько это достоверно не знаю. Кто еще что думает? :)
Сообщение вовочка »
Скорпион
про "орошалку" верно, на фермер.ру даже где-то название ее видел [:})
Трактор Т2
Самопал
Сообщение Самопал »
вовочка писал(а):на фермер.ру даже где-то название ее видел
А называлась она Волжанка, Самобеглая приспособа для орашения полей с большими колёсами нанизаными на люминевую трубу Ф 110 мм.
Скорпион
1 предупреждение
Ну вот и разобрались! Всем спасибо! [:}) Будем думать куда их приладить. :)
