Мотоцикл 2х2 с гидроприводом трансмиссии.
Nextor
Сообщение Nextor »
Доброго времени суток.
Хочу поинтересовался - делал ли кто мотоцикл с гидроприводом. Т.к считаю можно убить 2-х зайцев, во первых можно и нужно воткнуть дизелек,- получится очень экономичный аппарат и сделать полный привод. Может кто делал что-то подобное или подсказать может где приобрести подходящие насосы и гидромоторы. За основу хочу взять видео -
Дорогу осилит идущий...
Boot
Сообщение Boot »
Stepech
Сообщение Stepech »
Дизель, на мотоцикл? :shock: Это путь в никуда.
8-952-886-7396
Stepech писал(а):Дизель, на мотоцикл? Shocked Это путь в никуда.
Дизель - это высокое искусство и тонкий глубокий замысел Зодчего....
почему? :shock:
есть много образцов в том числе дизельный с гидроприводом
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
новичок писал(а):дизельный с гидроприводом
спереди-сзади навески нехватает :)))
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
ИванS
Сообщение ИванS »
был же сюжет по диско что ле про такой моцык....у чувака от вибраций чуть все не стряслось
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
У виккерса есть подобные насосы, гидромотор похоже героторный.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мне нравятся твои изречения :roll: :wink: :)-)):
Nextor
а если для начала такой вариант.
shum d
Сообщение shum d »
новичок писал(а):Nextor
Татлы прикольно на таком моторе сделали кастом, там правда вся обвеска с клонов харлея.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Le Penseur
lunatik писал(а):мне нравятся твои изречения
это я еще трезвый :wink:
errare humanum est
Dim52
Сообщение Dim52 »
Кучка минусов с первого взгляда:
1) Гидромоторы и насос будут весить очень много.
2) Не каждый ДВС сможет крутить насос с необходимым расходом и давлением.
3) Для изменения скорости в пределах 1-40 кмч, надо менять передаточные числа ДВС-Гидронасос.
4) Перегрев масла вполне реален.
5) Если что случится с гидравликой- до дома руками не дотолкать и в гараже не починить.
6) Каждый мотор/насос будет стоить не менее 20000.руб
Akmaly
Сообщение Akmaly »
Любопытно а на таком моторе можно собрать Гмш-32-3-Л ? По сути это интересно действительно цена вопроса да и двигатель подойдет относительно меньшей мощности, думаю вес будет меньше вездехода!
shum d писал(а):У виккерса есть подобные насосы, гидромотор похоже героторный.
Дим, дай ссылку плиз :oops:
