полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Копай
на этой неделе навалилась работа и МУЛ пока стоит в углу . один раз выехал прокатился 100м и загнал обратно . кататься по льду опастно и не интересно . надо грязь . думаю скоро начнет капать и МУЛА доделаю .
remix59
я отфрезеровал из капролона общий успокоитель на обе ветки цепи . у него профиль как буква Ш . потом посталю и сфотаю
Копай
Сообщение Копай »
Михайл, какой всё таки вес Мула получился?
triple_nine
Сообщение triple_nine »
Забрал сегодня в транспортной такой же двигатель с коробкой, требуху по впуску-зажиганию и два колеса от квадрика 25x10x12 с дисками. Вес стоял 82кг. По ощущениям колеса в районе 30кг и двигатель столько же
mishanya68
Копай
вес выкладывал выше но в точности весов есть сомнения . после доделки обязательно взвешу . самому интересно . пока по ощущениям вес в районе 90-100кг .
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
mishanya68
Добрый день !Подскажите какое межосевое растояние между ведущим и ведомым вариатором на вашем моторе и размер ремня. Спасибо!
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
mishanya68
Рома Вашуков
ремень по маркеровке 743х20 . а растояние я даже не мерял :oops: .
Г.Леонидович
Сообщение Г.Леонидович »
Рома Вашуков
У меня при таком же ремне меж осевое 332мм.
stus
Сообщение stus »
mishanya68 продублируй пж. ссылку на магазин где ништяки (мотор колеса) брал, после перемещения темы начало пропало. [:})
либо я не туда смотрю, но найтти никак не могу.
mishanya68
сегодня разобрал МУЛа для покраски и попутно как обещал взвесил отдельно по деталям .
1 колесо в сборе (покрышка , ступица со звездой и подшипниками) 16.2кг
2 рама с пром валом ,цепью и передним валом (кроме того боковые багажники укосина под фаркоп и защиты с крыльями) 33.5 кг
3 мотор 29кг
4 передняя вилка голая 5кг
итог общий вес за 100кг я немного растроен :(
Копай
Сообщение Копай »
Вроде чему там весить...конструкция внешне кажется "воздушной". Авононокак получается на самом деле. Перед и зад МУЛа по отдельности поднимаешь без проблем?
mishanya68
после доделки мул немного добрал в весе но поднимается без проблем и перед и зад одной рукой . но я в очередной раз убеждаюсь что рука и весы показывают разный вес
Копай
Сообщение Копай »
mishanya68
Поясни, пжалста, как и из чего глушитель мастерил?
mishanya68
stus
http://triport.ru/ извини что долго не отвечал . в суботу приеду в чепецк на юбилей к другу . скорее всего будем гулять в кандейке .
Копай
глушитель прямоток . труба на 30мм (из старой реактивной тяги ваз)на длинне 400мм перфорирована сверлом на 8мм . примерно 6 отверстий в ряде и ряд с шагом 25-30мм . корпус (карданная труба ваз) диаметром 80мм . промежуток между трубой и корпусом забит базальтовым утеплителем или стекловатой . по концам кольцевые заглушки .
Копай
Сообщение Копай »
mishanya68 писал(а):stus
Копай
Глушак разборный или заглушки приварены? Заглушки точеные или из листа какого сделаны?
mishanya68
Копай
глушак весь проварен . заглушки из стали 1.5мм но ини немного сферические . в свое время я выточил себе форму (можно просто стальной шарик диаметром примерно 220-250мм :))) ) и ею частенько залаю сферические заглушки на прессе
