Сцепление для минитрактора
Минитрактора
Стас@
Сообщение Стас@ »
Всем привет!
С покупкой дома и участка в 40 соток возникла необходимость в помощнике. После прочтения и изучения множества источников примерно созрел план постройки минитрактора но все же осталось несколько вопросов.
В роли силового агрегата было решено попробовать установить двигатель от мотоцикла Минск он 11 л.с., в паре с редуктором и 5 ст.КПП от вольво 340 (они там спаренные и довольно компактно сделаны). и вот все бы ничего но в плане строения такой техники опыта у меня нет, потому
вопрос 1: можно ли использовать как первую коробку родную КПП мотодвигателя или же ставить еще одну КПП?
Вопрос 2: справиться ли родное сцепление мото двигателя с нагрузками трактора? или все же ставить маховик и сцепление отдельно от чего то помощьнее типа МТ или ЗАЗ?
Заранее спасибо за ответы!
ЗЫ Вдруг чего не так или не там написал, не пинайте я тут совсем не давно и обязательно исправлюсь.
Женя
Сообщение Женя »
Стас@
Зайди лучше на форум по твоей тематике :))) http://minitractor.0pk.ru/ :)))
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Женя
Так и здесь есть профильный раздел.
idled
Сообщение idled »
Стас@ и родная КПП(как первая) и сцепление справятся. Охлаждение принудительное придется делать.
Только вот мотоциклетный малосильный движек на тракторе, мне не понравился, заменил. При нагрузке обороты у них надо держать большие, шумят сильно, регулятора оборотов нет.
Стас@
Сообщение Стас@ »
idled
Спасибо за оперативный ответ!
Ну это первый опыт я тогда наверное оставлю запас рамы для чуть большего двигателя типа ИЖ-П
Вернуться в «Минитрактора»
