Лёгкий Гусеничный Вездеход "МОСЯНЯ"...
..ребята,на фото только три рычага прихвачены,всё остальное- просто приставил.........,что бы глянуть как всё будет(очень хочется!!!)...Оси для катков будут 17 мм(заказал токарю).А рычаги без сален-блока(ничего бюджетного не нашёл)поставил два подшипника 104-х...с внутренней втулкой.зажимается всё 20-м болтом...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Не соглашусь с вами, на ОКЕ и классике, на том же Муравье пружины бубликом не загибает.демьян писал(а):103
пружина в нутрянке , что пустая ? если да то пружина работать если она не очень уж жестская - НЕ БУДЕТ её нахрен бубликом завернет на первом же приличном препятствии . в пружину или амортизатор или направляющую надо ставить.
у меня трак такой.. "необычный".....поэтому расстояние между катками всего 5 см...полосы с двух сторон по 10см...ну чуть позже покажу...И самое главное очень долго решал.какой привод сделать-задний или передний.Остановился на заднем...(есть масса преимуществ)..демьян писал(а):чет не вкурил , чем тебе ширина гуски мешает рычаг меж катков завести ?103 писал(а):Рычаг между катков,НИ КАК!!!у меня гуся узкая будет..25-ть см..примерно..Думаю для грязи и леса широкая гуся не нужна.а зимой у нас много снега не бывает...)))))
Последний раз редактировалось 103 18 фев 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
По гуске согласен пойдет уменя ширина 19, вот с рычагами и осями надо думать.103 писал(а):шнивовод
Если внутрь НИ КАК с делай рычаг буквой Н и у оси будет две точки крепления.
.хочу .на малых катках максимальный клиренс,без увиличения длины гуси...а все"трапеции"..делают лишние "крючки "..да и вес ..опять начинает расти...шнивовод писал(а):По гуске согласен пойдет уменя ширина 19, вот с рычагами и осями надо думать.103 писал(а):шнивовод
..и я задумывался об этом.Амортёры не очень у меня вписываются,.тросик поставить на возврат..и чашки для пружин...кто то делал так?демьян писал(а):мы это уже проходили , поверь.Alekseevich52 писал(а):Не соглашусь с вами, на ОКЕ и классике, на том же Муравье пружины бубликом не загибает.
ну и повыворачивает твои катки с рычагами103 писал(а):.хочу .на малых катках максимальный клиренс,без увиличения длины гуси...а все"трапеции"..делают лишние "крючки "..да и вес ..опять начинает расти...
пружины при переезде первого же бревна бананом выгнет
и ремни нах в топку опять же поверь
делай хорошо , хреново само получится
смотри тяжелее твоего но ошибки ты хочешь повторить один в один
viewtopic.php?t=5970
и тросики и пружины и чашки и слабые рычаги , все тебе тут , дерзай.
Последний раз редактировалось демьян 18 фев 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
я думаю как минимум "ремни" спасут трансмисию..при внезапном "КЛИНЕ"демьян писал(а):ну и повыворачивает твои катки с рычагами103 писал(а):.хочу .на малых катках максимальный клиренс,без увиличения длины гуси...а все"трапеции"..делают лишние "крючки "..да и вес ..опять начинает расти...
я очень хорошо знаком с данной темой...Это не о бо мне..демьян писал(а):смотри тяжелее твоего но ошибки ты хочешь повторить один в один
