Лёгкий Гусеничный Вездеход "МОСЯНЯ"...
Сообщение 103 »
..ребята,на фото только три рычага прихвачены,всё остальное- просто приставил.........,что бы глянуть как всё будет(очень хочется!!!)...Оси для катков будут 17 мм(заказал токарю).А рычаги без сален-блока(ничего бюджетного не нашёл)поставил два подшипника 104-х...с внутренней втулкой.зажимается всё 20-м болтом... :oops:
..многие бегут,только единицы-догоняют!
демьян
Сообщение демьян »
103 писал(а):Рычаг между катков,НИ КАК!!!у меня гуся узкая будет..25-ть см..примерно..Думаю для грязи и леса широкая гуся не нужна.а зимой у нас много снега не бывает...)))))
чет не вкурил , чем тебе ширина гуски мешает рычаг меж катков завести ?
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
демьян писал(а):103
пружина в нутрянке , что пустая ? если да то пружина работать если она не очень уж жестская - НЕ БУДЕТ её нахрен бубликом завернет на первом же приличном препятствии . в пружину или амортизатор или направляющую надо ставить.
Не соглашусь с вами, на ОКЕ и классике, на том же Муравье пружины бубликом не загибает.
Сообщение 103 »
у меня трак такой.. "необычный".....поэтому расстояние между катками всего 5 см...полосы с двух сторон по 10см...ну чуть позже покажу...И самое главное очень долго решал.какой привод сделать-задний или передний.Остановился на заднем...(есть масса преимуществ)..
Последний раз редактировалось 103 18 фев 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
103 писал(а):шнивовод
По гуске согласен пойдет уменя ширина 19, вот с рычагами и осями надо думать.
Если внутрь НИ КАК с делай рычаг буквой Н и у оси будет две точки крепления. [:})
демьян
Сообщение демьян »
Alekseevich52 писал(а):Не соглашусь с вами, на ОКЕ и классике, на том же Муравье пружины бубликом не загибает.
мы это уже проходили , поверь. [:})
Сообщение 103 »
.хочу .на малых катках максимальный клиренс,без увиличения длины гуси...а все"трапеции"..делают лишние "крючки "..да и вес ..опять начинает расти...
Сообщение 103 »
..и я задумывался об этом.Амортёры не очень у меня вписываются,.тросик поставить на возврат..и чашки для пружин...кто то делал так?
демьян
Сообщение демьян »
103 писал(а):.хочу .на малых катках максимальный клиренс,без увиличения длины гуси...а все"трапеции"..делают лишние "крючки "..да и вес ..опять начинает расти...
ну и повыворачивает твои катки с рычагами
пружины при переезде первого же бревна бананом выгнет
и ремни нах в топку опять же поверь
демьян
Сообщение демьян »
смотри тяжелее твоего но ошибки ты хочешь повторить один в один
viewtopic.php?t=5970
и тросики и пружины и чашки и слабые рычаги , все тебе тут , дерзай.
Последний раз редактировалось демьян 18 фев 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 103 »
я думаю как минимум "ремни" спасут трансмисию..при внезапном "КЛИНЕ"
Сообщение 103 »
демьян писал(а):смотри тяжелее твоего но ошибки ты хочешь повторить один в один
я очень хорошо знаком с данной темой...Это не о бо мне.. :)))
демьян
Сообщение демьян »
о тебе . :P
Сообщение 103 »
демьян писал(а):о тебе . :P
...да я без регистрации на вашем форуме года два,и знаю что к чему.... :oops:
демьян
Сообщение демьян »
ну ежели все знаешь , то давай лепи :)-)):
