Дайте совет
Зодчий
Дайте совет
Сообщение Зодчий »
Доброго Всем дня! Весной хочу начать постройку 6 колесника,есть пару вопросов:
1Какой проф уголок использовать.
2Какой двигатель лучше использовать,с КПП илиАКП.
3Какие лучше мосты волговские или уазовские.
В наличии Имеются:
1 ободрыши от Урала 1200*500*508(Какой ширины лучше делать бочку?)
2 раздатка газ-69
3 раздатка БТР-80 на 4выхода.
4 самодельный поросенок
Конструкция рамы планируется цельная(с проф уголка),Крепление мостов через тяги продольно поперечные и пружины газ-24,амортизаторы газ-53.
Расположение двигателя планирую сзади от передне приводного автомобиля по вдоль с заваренным в КПП или АКП дифом.От него через раздатку один хвостовик на передний мост,другой на средний мост.От хвостовика среднего моста,через звездочки и поросенок на задний мост. Использование Вездекрыла планируется для преодолевания болот,рек,озер,мелких кустарников(чапыжников),заброшенных дорог. Условия для него ставятся будут серьезные. Жду совета,высказываний
тише едешь - ближе к дому.
ИванS
Сообщение ИванS »
каков вопрос такие и ответы :
1. Что такое проф. уголок и куда ?
2. Двигатель хороший использовать с АКПП
3. от какого уаза-вояки или колхоза, как рулить будете -у волки впереди не мост. ?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Добрый день ИванS !
1. Ссори,труба профильная.
Размер, мм Сталь Длина, м Гост Вес, кг/м.пог.
15х15х1,0 СТ 2СП 6 8639-82 0,43
15х15х1,5 СТ 2СП 6 8639-82 0,61
20х20х1,0 СТ 2СП 6 8639-82 0,59
20х20х1,5 СТ 2СП 6 8639-82 0,86
20х20х2,0 СТ 2СП 6 8639-82 1,10
25х25х1,5 СТ 2СП 6 8639-82 1,09
25х25х2,0 СТ 2СП 6 8639-82 1,40
30х30х2,0 СТ 2СП 6 8639-82 1,75
40х40х2,0 СТ 2СП 6 8639-82 2,35
40х40х2,5 СТ 2СП 6 8639-82 2,90
40х40х3,0 СТ 2СП 6 8639-82 3,40
50х50х3,0 СТ 2СП 6 8639-82 5,52
60х60х3,0 СТ 2СП 6 8639-82 5,85
70х70х4,0 СТ 2СП 12 8639-82 8,15
80х80х3,0 СТ 2СП 12 8639-82 7,75
80х80х4,0 СТ 2СП 12 8639-82 9,55
100х100х4,0 СТ 2СП 12 8639-82 12,05
120х120х4,0 СТ 2СП 12 8639-82 14,35
140х140х4,0 СТ 2СП 12 8639-82 20,75
15х10х1,5 СТ 2СП 6 25577-83 0,50
20х10х1,5 СТ 2СП 6 25577-83 0,60
25х15х1,5 СТ 2СП 6 25577-83 0,85
40х20х1,5 СТ 2СП 6 25577-83 1,45
40х20х2,0 СТ 2СП 6 25577-83 1,92
40х25х1,5 СТ 2СП 6 25577-83 1,58
40х25х2,0 СТ 2СП 6 25577-83 1,89
50х25х2,0 СТ 2СП 6 25577-83 2,20
60х30х2,0 СТ 2СП 6 25577-83 2,88
60х30х3,0 СТ 2СП 6 25577-83 3,85
80х40х3,0 СТ 2СП 6 25577-83 5,35
80х40х4,0 СТ 2СП 6 25577-83 6,85
100х50х3,0 СТ 2СП 12 25577-83 6,70
100х50х4,0 СТ 2СП 12 25577-83 8,70
120х80х4,0 СТ 2СП 12 25577-83 12,05
120х80х6,0 СТ 2СП 12 25577-83 17,25
2.С АКП с кальки кубовый?
3.УАЗ колхоза планировал передний мост,средний и задний от ГАЗ-24 с одинаковыми ПЧ. Либо в мост ГАЗ-24 демонтировать чулки в сборе от УАЗ колхоз(что достану).
улан
Сообщение улан »
ссылка-расчет веса металла,надо бы в справочный раздел?
http://spec-nerjaveika.ru/calculator/ra ... es_metalla
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Кулибин
................... :( Ох,какие наставления,а советы :roll: .
Зодчий
Сообщение Зодчий »
улан Хорошая ссылка,то что надо.
:roll:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Зодчий
Дело в следующем :( на форуме море полезной инфы ) и все ответы на твои вопросы есть , надо только приложить усилие и прочитать , :) :wink: и без обид . Просто надоедает одно и тоже переписывать в разных темах .
ИванS
правильно заметил , какие вопросы такие и ответы . :)
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Кулибин Дело не в обиде,её здесь и не может быть
:) Не охота наступать на грабли.
Зодчий
Сообщение Зодчий »
А хватит л/c 1 кубовому двигателю с АКПП или мощнее нужно искать?
Для ободрышей от Урала 1200*500*508 какой ширины лучше делать бочку?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Зодчий писал(а):А хватит л/c 1 кубовому двигателю с АКПП или мощнее нужно искать?
Какая форма кузова предполагается ( кунг или тент ) , размер Д-? Ш-? В-? , какая примерно масса ?
Зодчий писал(а):Для ободрышей от Урала 1200*500*508 какой ширины лучше делать бочку?
в цифрах 1200х500х508 есть х 500 х это ширина покрышки донора , от нее надо плясать , 45-50 см .
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Кулибин
Кунгом. Каркас с трубы профельной15х15х1,5планировал,обшитый аллюминивыми листами.Вес не прикидывал :( .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Зодчий
Это мой долгострой :oops:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2465
Зодчий
Сообщение Зодчий »
А что Вы скажите о раздатках,какую лучше?
