печь на отработке- с него лучше начать?
Андрей908
Сообщение Андрей908 »
Здрасти всем! Прочитал много чего и рассмотрел множество конструкций печи на отработке)) остановился на печи с наддувом и автопоилкой, по принципу вот этой http://xtazik.narod.ru/maslopech.html, но без воздушного обдува, заместо него котел:
или же использовать такой вариант:
Требования к данной вещи такие чтоб пажаро-взрыво-безапасно, утром затопил на ночь потушил))))
по первой вариаций куда поставить доп тен с регулятором температуры и что еще нужно для экстренного сброса давления в системе?
А вот еще, забыл)))) воздух забирать для печки планирую с улицы)))
Юрий
Сообщение Юрий »
Вот тема с детальным описанием лучшего, на мой взгляд, котла на отработке. Расписано все досконально, изучите всю тему, чтобы не делать ошибки http://www.forumhouse.ru/threads/90428/
Андрей908
Спасиб за ссылку, довольно таки интересная тема и уже приобретены чертёжи тамошнего котла, осталось только воплотить в металле :) и все проверить)))
орчанин
Сообщение орчанин »
Доброго времени суток. Я бы на вашем месте отказался от центральной трубы с оверстиями, т.к был печальный опыт. Во первых не очень удобно чистить, во вторых труба с отверстиями будет обрастать сажей т.к. она холодная. Сделайте внизу чашку с отверстиями Ф см на 50-60 меньше Ф печки и воздух подавать снизу. Чашка съемная поэтому чистьть проще. Пример горения со снятой крышкой [img]http://s020.radikal.ru/i705/1302/11/dc63894f0db4.jpg[/img]
И вот как выглядит в темноте [img]http://s004.radikal.ru/i205/1302/4a/e9504a4922fd.jpg[/img]
Если еще немного добавить подачу масла покраснеет полнотью вместе с крышкой. Печка работает 3й сезон-полет отличный
Андрей908 - первая фотография убилась, есть возможность перезалить?
VAI1982
Сообщение VAI1982 »
забор воздуха с улицы не нужен,
если поставишь так вентилятор, как он у тебя нарисован, получишь огненный вулкан, брызги горящего масла во все стороны!
надо просто обдувать всю печку и поток воздуха не должен быть очень сильный
