Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
получается сцепление наоборот
Ресурс узла сводится к ресурсу мажет ротационного соединения.
Сам привод состоит из 2х деталей и 3х суппортов, 2х звездочек, 2х дисков, сломаться они по моему пониманию не могут .
Что касается ротационного соединения, то там ответственное место это места контакта манжет и штока. Манжеты будут стираться , как быстро не знаю, данных нет. Но если учитывать продолжительное время их работы в гидроцилиндрах, практический равное ресурсу узла где они стоят, то я предпологаю , учитываю что вездеходы ездят не с утра до ночи каждый день, то хватит на 1-2 года. По сезонности использования ограничений нет.
Замена их проста и стоят они 150р за пару.
При износе штока, но тоже меняется быстро.
Вопрос: Можно ли заменить тормозную жидкость на гидравлическое масло?
Самоделкин ПТЗ
Уточни плиз, это обычные манжеты с ГТЦ ?
Сейчас после похода будет срочном порядке делаться трактор для снега по схеме типа Дифа, но вместо камазовскоко дифа будет сделаны гидромуфты на одном разрезном валу, гидропередача за маленькими звездами по краям . Там попробую еще более упростить и свести к какомуто стандарту с перспективой изготовления копий.
Не знаю.Самоделкин ПТЗ писал(а):lunatik
Нет, я поставил пвх манжеты уплотнения штока на 20 мм.
Я тоже думаю что налью АТФ масло вместо тормозухи.
А как интересно повведет себя манжетки ГТЦ ваз 2101?
Распухнут?
Проведи тест? Одну две манжеты в баночку с будующей жидкостью ?
Самоделкин ПТЗ
Суппорт автомобиля расчитан на кратковременное сжатие, манжеты в рабочих цилиндрах суппорта могут перепускать рабочую жидкость.
Проведи тест на долговременность сжатия, например зажми суппорта на сутки и посмотри, не упало ли давление в системе.
