Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
:roll: получается сцепление наоборот :oops:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Ресурс узла сводится к ресурсу мажет ротационного соединения.
Сам привод состоит из 2х деталей и 3х суппортов, 2х звездочек, 2х дисков, сломаться они по моему пониманию не могут .
Что касается ротационного соединения, то там ответственное место это места контакта манжет и штока. Манжеты будут стираться , как быстро не знаю, данных нет. Но если учитывать продолжительное время их работы в гидроцилиндрах, практический равное ресурсу узла где они стоят, то я предпологаю , учитываю что вездеходы ездят не с утра до ночи каждый день, то хватит на 1-2 года. По сезонности использования ограничений нет.
Замена их проста и стоят они 150р за пару.
При износе штока, но тоже меняется быстро.
Вопрос: Можно ли заменить тормозную жидкость на гидравлическое масло?
Самоделкин ПТЗ писал(а):Вопрос: Можно ли заменить тормозную жидкость на гидравлическое масло?
а если использовать гидравлическое масло с гидроусилителей?
Самоделкин ПТЗ
По возможности ведем стройку. Сейчас монтирую привода, двс.
Пока уперса в приделывания звездочек к шрусу от матиза.
Самоделкин ПТЗ писал(а):ока уперса в приделывания звездочек к шрусу от матиза.
кинь фото узла. вместе подумаем :wink:
shauroff
Сообщение shauroff »
Гениально! Вы молодцы ребята! Прочитал про ваш первый вездеход очень помогло сделать выводы, для строительства моего аналога арго. Но этот прям меня удивил. Удачи вам, отличный вездеход!
Villain
Сообщение Villain »
Самоделкин ПТЗ
:roll:
молодец! я то же давно думал над аналогичным узлом... думаю масло для гидравлики или ATF продлят жизнь соединения, у масел всеж смазочные способности повыше чем у тормозухи, ИМХО
Villain
Сообщение Villain »
новичок писал(а):мне интересно- неужели ни кому не интересен такой узел
Димон, тут ведь какая штука! узел выполнен красиво, лаконично, автор красиво работает и руками и головой, что тут еще добавить... :roll:
Самоделкин ПТЗ
Уточни плиз, это обычные манжеты с ГТЦ ?
Villain писал(а):автор красиво работает и руками и головой, что тут еще добавить... Класс
да я сам видел все своими глазами. и шеф у него тоже молодец.
Самоделкин ПТЗ
lunatik
Нет, я поставил пвх манжеты уплотнения штока на 20 мм.
Я тоже думаю что налью АТФ масло вместо тормозухи.
А как интересно повведет себя манжетки ГТЦ ваз 2101?
Распухнут?
Самоделкин ПТЗ
Сейчас после похода будет срочном порядке делаться трактор для снега по схеме типа Дифа, но вместо камазовскоко дифа будет сделаны гидромуфты на одном разрезном валу, гидропередача за маленькими звездами по краям . Там попробую еще более упростить и свести к какомуто стандарту с перспективой изготовления копий.
Самоделкин ПТЗ писал(а):lunatik
Распухнут?
Не знаю.
Проведи тест? Одну две манжеты в баночку с будующей жидкостью ?
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Самоделкин ПТЗ
Суппорт автомобиля расчитан на кратковременное сжатие, манжеты в рабочих цилиндрах суппорта могут перепускать рабочую жидкость.
Проведи тест на долговременность сжатия, например зажми суппорта на сутки и посмотри, не упало ли давление в системе.
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Самоделкин ПТЗ
Уже провели без меня. На многих котлетах в трофи-рейдах стоят ручники на фланец кардана заднего моста на базе 08 суппорта. Свободно держат ночь машину на склоне.
Вернуться в «Бортоповоротные»
