Продам - Лебёдка для обдирки колёс.
Артём12
Сообщение Артём12 »
Всем доброго вечера. Продаю самодельную электро-лебёдку. Изготавливал для себя драл ей колёсики на свой каркат(ОИ-25).Лебёдка проверена и испытана на прочность, нареканий нет.Выведен отдельный пусковой блок для управления двигателем. Подача и реверс управляется с пульта,что очень удобно. Лебёдка полностью испрана и готова к новым подвигам, за гарантию отвечаю. Цена 3000 руб. Отправлю
любой транспортной компанией. Место нахождения г. Верхняя Салда, Свердловская обл. ТЕЛ. 89086306581. С Уважением Артём
aksi
Сообщение aksi »
от чего (какой) стоит редуктор на данном устройстве?
Будте добрее и вам повезет.
ess78
Сообщение ess78 »
aksi
Похоже это трещетка от камаза или я ошибаюсь :oops:
Артём12
Сообщение Артём12 »
aksi писал(а):от чего (какой) стоит редуктор на данном устройстве?
да это именно та самая трещёточка,только я ее усилил :)
Артём12
Сообщение Артём12 »
Лебёдка в таком исполнении показала очень неплохие результаты. По такому же принцыпу планирую начать изготовление лебёдки для своего караката, только привод хочу сделать механический от ДВС. :)
С Уважением Артём
ess78 писал(а):Похоже это трещетка от камаза или я ошибаюсь
а что ей трещетируют на КАМАЗе ? Запаску что-ли ?
Артём12
Сообщение Артём12 »
эта трещёточка выполняет роль привода от пневмоцилиндра к тормозным колодкам, а червячный редуктор который в ней находится позволяет осуществлять регулировку тормоза
С Уважением Артём
Артём12
спасибо [:})
чопор
Сообщение чопор »
действительно всё гениальное просто :) а трещёткой регулируют тормоза на камазе. зилу там внутри червячная передача
Артём12
Сообщение Артём12 »
Именно поэтому я и выбрал ентот редуктор :wink:
С Уважением Артём
aksi
Сообщение aksi »
интересно какое усилие получается на барабане?
чопор
Сообщение чопор »
на соседнем форуме такой лебёдкой (в смысле из трещётки ) влёгкую 500 кг поднимали
Артём12
Сообщение Артём12 »
усилие я не замерял, но скажу одно, если перепасовать в шестикратный палиспаст, а я так делал, то мой каракат она поднимала полностью в гараже, вес его около 500 кг,если честно то я был в шоке от увиденного и очень сильно впечатлен
С Уважением Артём
чопор
Сообщение чопор »
там 500 поднимали без полиспаста напрямую
Артём12
Сообщение Артём12 »
ого ну там наверно крутили в ручную? а тут всетаки электропривод. Самое главное как и во всех электро-лебедках это порядок включения ее при подьеме. Нужно осуществлять рывочками. Я навсякий случай перестраховался и перепасовал полиспаст в 6-ти кратный ну чтоб движке легче было,всетаки дрель как ни как.А для обдирки колес делал напрямую идет как милая :)
С Уважением Артём
Вернуться в «Барахолка»
